Крышку термостата куплю
Очень срочно требуется крышка термостата M30B32, но думаю они все одинаковые!
Пока менял ГБЦ на улице - кто то из проходящих мимо стащил крышку из открытого багажника.
Жованый Крот!
Чтобы запустить машину не хватает только одного. Выручайте.
Нахожусь в Казани, отправка транспортной компанией.
Жованый Крот!
Re: Крышку термостата куплю
НЕ ОДИНАКОВЫЕ - проверено лично совсем недавно!Tod писал(а):Очень срочно требуется крышка термостата M30B32, но думаю они все одинаковые!
Тебе надо искать от m30b32
Особенностей не помню, но она в версии 3.2 она с таким небольшим скосом. На что это влияет тоже не помню
у тебя она просто круглая или угластая? если просто круглая то вроде валялась у меня где то.
крышку нашел. стандартная проблема оборвана башка воздушного винта. хвост торчит при желании можно вывернуть. все остальное отлично. пиши адрес отправлю почтой.
крышка есть.
0669977473
0669977473
Спасибо!
Но крышку мне Костя отправил уже.
Я мотор завел уже
И он зараза шатуном стучит
Обманули продавцы.
Я мотор завел уже
Обманули продавцы.
чуть чуть не в тему вопрос. а как грамотно выкрутить остаток этого винта из крышки??? новый винт купил как старый достать и крышку не поуродовать???? вопрос!!!Kosta писал(а):крышку нашел. стандартная проблема оборвана башка воздушного винта. хвост торчит при желании можно вывернуть. все остальное отлично. пиши адрес отправлю почтой.
mishgan 77, а есть такой инструмент (не помню как называется) - типа винта, но с обратной резьбой
Вкручиваешь его против часовой стрелки и он в итоге начинает выкручивать застрявшие остатки винта
ну да знаю такой и даже лежат где-то несколько, просто винт маленький крышка хрупкая, как бы не поломать. Да и помню как то пробовал я этими экстракторами пользоваться, ни ха не вышло ......они видимо то жа разные по качеству бывают(((((WhiteJaguar писал(а):mishgan 77, а есть такой инструмент (не помню как называется) - типа винта, но с обратной резьбой
Экстрактор)))))))WhiteJaguar писал(а):mishgan 77, а есть такой инструмент (не помню как называется) - типа винта, но с обратной резьбой
Черт с ним с винтом. Через температурный датчик можно воздух стравливать при заливке.
wolfenbrook
не всегда так ! если в термостате есть отверстие в заслонке (2 мм) то можно ! если нету то воздух через датчик не спустить !Tod писал(а):Черт с ним с винтом. Через температурный датчик можно воздух стравливать при заливке.
крышки термостата имеют два вида !чисто геометрические формы ! джетроник кругловатой формы ! угловаастый - мотроник ! как уже писал костя !
Термостат без дырочки - брак. Во всех должна быть. Нет - просверли)
