как снять стартер
как снять стартер
стартер крепится на двух болтах ! головка на 17!
для снятия нужен ключь петелька изогнутый с тонкими щечками !
один болт находится у основания блока под стартером ! второй между блоком и стартером под впускным колектором что и вызывает сложность его демонтажа !
дальше фото:
Последний раз редактировалось lewon 27 авг 2014, 01:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: как снять стартер
верхний болт бывает с башкой на 15.
просовываю одну клешню спереди под коллектор вдоль блока чтобы пальцем дотянуться до верхнего болта и поправлять ключ. откручиваю накидным отогнутым 12гранным. с нижним болтом проблем нет ,но для удобства откручиваю и отгибаю вверх расширительный бачок.
кст ключ такой же как у Лёвы :beer:
Болты с головкой на 14 рулят :wink: И можно открутить обычным накидным ключом. Надо ставить такие на будущее, когда получится открутить родные на 17. А так по мануалу там идет спецключ на 17, очень изогнутый. В мануале есть фото.
Tod
Сообщение Tod »
стартерный ключ?
Ну да. В мануале такой формы спецключ
