Выбор поршневых колец.
Сообщение zahar_174 »
Добрый день! Возник вопрос по замене поршневых колец мотор М30 3,5 размер поршня 93,35. Как подбирать по экзисту кольца которые нужны? чтобы не лохануться. VIN: WBAFH3104C7408514. С вкладышами все проще измерил и купил. Но по крайней мере я так думаю)))
Re: Выбор поршневых колец.
Сообщение mishgan 77 »
Год назад мне перебирали такой мотор, мастер сказал что поршневая в номенале и поставил вот этот комплект
NE 9-0729-00 Кольца поршневые, комплект 1 дн. 5 913,84р.
насколько знаю есть ещё ремонтный размер 9-0729-40 плюс 0.40 соответственно
я думал мой один из последних выпусков,оказывается в апреле 1982 их ещё ставили
93.4 это не ремонтный размер. это стандартный от б35.где то неподалеку я выкладывал ссыль на сайт Мале. там были номера колец.
кст вот как раз тема http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic. ... 304#p67304
Kosta писал(а):93.4 это не ремонтный размер. это стандартный от б35.где то неподалеку я выкладывал ссыль на сайт Мале. там были номера колец.
В каталоге NE вроде все расписано с 00 в конце это стандарт, а с 40 это 93,75 соответствено. Но поршням замену я так и не нашел. Если надо есть 3шт в номенале
