фигня с АБС
фигня с АБС
одновременно включаются лампочки АБС и аккум. раньше помогало выключить включить зажигание. сейчас висит постоянно. при этом АБС работает. :?: :?: :?: :?:
Re: фигня с АБС
Думаю где-то здесь проблема
Самопроверка системы АБС.
Система самопроверки АБС состоит из нескольких этапов.
На первом этапе система самопроверки АБС активируется после включения зажигания. Система проверяет датчики, реле, и клапаны на обрыв или КЗ. контрольная лампа тухнет после старта двигателя, если в системе нет проблем и напряжение питания более 10 вольт.
Re: фигня с АБС
Так,это ж можно поставить обманки сзади,и все заработает :o ,только вот какие....
Просто по напряжению?
Re: фигня с АБС
мне не надо обманок. мне нужна исправная система.
мне вообще думается что просто перетерлись и контачат между собой провода.лампочки загораются одновременно.
позавчера было сыро и лампочки горели почти постоянно. машина простояла сутки в гараже и они перестали гореть. периодически помаргивают.
Re: фигня с АБС
Да,я про свою :oops: блин,ведь их можно запараллелить?
ссори за флуд :arrow:
Re: фигня с АБС
Сообщение salavat »
Привет, Kosta !!! :beer:
Помнится ты с генером возился. :D
А вот цитата из поста Спаннера чуть выше: " контрольная лампа тухнет после старта двигателя, если в системе нет проблем и напряжение питания более 10 вольт."
Быть может на бортовое напряжение стоит обратить внимание?! :!: Тем более, что ты уже акцентировал внимание на влажную и сухую погоду...
Re: фигня с АБС
А по моему лампочка abs идет отдельно сразу от блока? Или от реле?
Re: фигня с АБС
напряжение мерял. зарядка идет.
Re: фигня с АБС
А напряжение на блоке АБС смотрел?
Если думаешь что проблема в замыкании проводки "откинь" пока блок АБС. Если замыкает лампочка АБС будет всёравно гореть.
Re: фигня с АБС
верно. чет я затупил :beer: :beer:
Re: фигня с АБС
отключил мозг АБС. те же яйца. следовательно косяк в проводке.
Re: фигня с АБС
100% :beer:
Re: фигня с АБС
отключил голубой проводок который идет с подвозбуждения генера на мозг АБС. все заработало как положено. :shock: :shock:
