м102 электрика
м102 электрика
не подскажете распиновку мозгов
и без чего он не будет давать сигнал на искру и форсунки ? (маф ? дросель ?)
так же интересует куда приходит основной датчик коленвала в мозгах а куда доп и как их проверить на работоспособность ?
Re: м102 электрика
читай соседние темы . про датчики все давно разжевано и ссылки на схемы есть.
esli-ne-zavoditsya-motor-t3810.html
elektroshemi-745-t4348.html
Re: м102 электрика
Re: м102 электрика
спс огромное
в выхи надеюсь победю )
Re: м102 электрика
собственно вопрос а может мотор не заводится из за предпусковой форсунки ?
нету в москве никого с таким мотором ? попробывать свой мозг подключить посмотреть на работоспособность ?
Re: м102 электрика
Может не завестись, если пусковая льёт постоянно. Если же наоборот пусковая не срабатывает, то завестись должна , просто крутить дольше прийдётся стартером.
Re: м102 электрика
я бы для начала искру проверил на центральном.
Re: м102 электрика
искры нету
на свечи сигнала тоже нет (
Re: м102 электрика
ну так вот и надо искру искать. на Джетроне система зажигания автономная и от мозга не зависит. а вот уже от системы зажигания идет сигнал на синхронизацию впрыска.
может быть неисправен коммутатор или датчик в трамлере. может просто не приходит питание
Re: м102 электрика
разве там сигнал на форсунки идет не от датчиков коленвала ?
а от зажигания ?
а от зажигания ?
Re: м102 электрика
А где там датчики?RomaGTR4WD писал(а):разве там сигнал на форсунки идет не от датчиков коленвала ?
а от зажигания ?
Re: м102 электрика
дык да. кст схема вверху темы от м106 без блоу офф. только что увидел.
Re: м102 электрика
вот эта больше похожа хотя полностью не сверял. м 102 это Джетрон ,м 106 Мотрон.
Re: м102 электрика
2 датчика которые стоят на колоколе кпп не оно ?
Re: м102 электрика
Оно. Датчики одинаковые, часто местами разьёмы путают и незаводится мотор
. Сопротивление самого датчика 1Ком. Одна из "ног" в разьёме датчика не должна никуда звонится. Это экран.
