Ищу слесаря, разовая работа
Сообщение Дигорец »
Двигатель М52B28TU, 1999г.
Стоит на моей е23.
На балке стоит стандартная подушка, на ней кронштейн, который держится болтами (M8х10) к стенке блока двигателя. Закручиваются болты в блок двигателя.
Беда: от тряски по плохой дороге болты сломались, в резьбовой части двигателя остались внутри кусочки болтов.
Их один самоучка пытался высверлить, но у него ничего не получилось.
Что хочу: как угодно, но приделать этот кронштейн на его родное место. Или высверливать, или сваркой приварить новые шпильки, или сам кронштейн приварить... Я в этом не профи.
В одном автосервисе сказали, что мол надо двигатель снимать.
В другом сказали что снимать ничего не надо, надо мол впускной коллектор только снять и доступ к проблемной стороне блока будет вполне открытый ля работ.
Кто может реально сделать, кому отдать машину и сколько это будет стоить.
BMW 728i 1981/85/86г M52TUB28
Re: Ищу слесаря, разовая работа
был бы ты поближе ,а то 1300 верст далеко. можно рассверлить резьбы до м10 и поставить болты с классом прочности не ниже 8.8 (на башке пишется) ,а то и 10.10. стояли скорее всего что то типа 5.5 или 5.8 потому и сломались.и болты садить на резьбовой клей средней фиксации.
М8 на лапе :kettle:
Сообщение Дигорец »
Kosta писал(а):был бы ты поближе ,а то 1300 верст далеко. можно рассверлить резьбы до м10 и поставить болты с классом прочности не ниже 8.8 (на башке пишется) ,а то и 10.10. стояли скорее всего что то типа 5.5 или 5.8 потому и сломались.и болты садить на резьбовой клей средней фиксации.
Именно так и предлагали, рассверлить под М10.
Жаль что далековато =(
А сам почему не хочешь заняться?
Сообщение Дигорец »
1. Нет условий (гаража, подъемника, ямы или домкратов)
2. Нет инструментов под такую слесарку
3. Нет умений выполнять такую слесарку
4. Боюсь что нить сломать.
Сообщение WhiteJaguar »
Дигорец а ты сейчас где территориально?
Вроде ты из Москвы уехал?
Сообщение Дигорец »
WhiteJaguar писал(а):Дигорец а ты сейчас где территориально?
Да, уезжал... Но в регионе всё настолько печально, что вернулся обратно. В Москве ща снова. И походу на очень долго.
Тогда понял
попробую помочь с поиском слесаря хорошего
как вариант можно пропилить паз под ударную отвертку, и ей выкрутить. Или шпильковертом , если обломило не под корень...
в противном случае предпочитаю сдернуть двигатель, быстрее получается... ибо высверливать в ограниченном пространстве то еще веселье. Благо у е23 это достаточно просто сделать )
