Продам двигатель M30B28
Сообщение Андрей74 »
Продам двигатель 2,8 в отличном состоянии, пробег после капремонта 7000 км. Помотору делалось: гильзовка БЦ и расточка под стандартную поршневую, гильзы тойота дизель оригинал(никаких волгогильз или самоточек), кольца поршневые Goetze стандарт, вкладыши корни, шатуны вкруг Glyco STD, полукольца стандарт, цепь ГРМ, звезда к/в, планки, натяжитель-новые, Плоскость БЦ и ГБЦ профрезерована, блок пропылили после гильзовки-сняли 0,03 мм, с ГБЦ сняли 0,28мм. Гбц-замена направляющих клапанов, правка сёдел, притирка клапанов с заменой маслачков, распредвал менялся на оригинал в отличном состоянии, все сальники,прокладки, уплотнения, всё заменено. Двигатель стоит-около года снят с машины, с маслом. Не эксплуатировался по причине гибели авто в ДТП, при аварии оторвало подрамник и поддон ударялся о землю, пока стоит на поддоне появились отпотевания масла, поддон был варен до меня, не исключаю микротрещины где нибудь, после удара. Коллектор впускной отсутствует, т.к. пострадал при пожаре в момент дтп, могу доукомплектовать от другой машины, отсутствует термостат т.к. сломало алюминиевый патрубок и термос при ударе. Сейчас стоит просто патрубок на герметике, Чтоб в рубашку ОЖ не летела всякая кака. Трамблёр отличный, проводов зажигания нет ибо сгорели, датчики системы ОЖ некоторые поставлены, один который идёт на приборку заглушен т.к. пострадал при том же пожаре. Маховик отличный, маслонасос после ревизии, цепь на насосе новая, помпа новая, вискомуфта с крыльчаткой есть. Свечи новые не помню какие-то Denso. могу доукомплектовать расходомером в отличном состоянии, привозили с Германии, сцеплением с корзиной. Подшипник первичного вала в к/в тоже новый. Генератор есть на ДВС, а также насос ГУР, но состояние после ДТП не известно-при отрыве подрамника порвало шланги ГУР и декстрон загорелся. Фото ремонта ДВС есть в теме "Челябинская Е23", фото нынешнего состояния могу скинуть тоже, но попозже т.к. в больнице лежу после операции. Делал всё для себя, но авто погиб,а сейчас у меня 735 и этот двигатель стоит без дела. Цена видится в районе 15-17 тыр. Территориально находится в Челябинске. Тел для связи +79085793838.
