Взаимозаменяемость (КРАБ это Motronic или L-Jetronic)
Re: Взаимозаменяемость (КРАБ это Motronic или L-Jetronic)
что за КРАБ такой?
неустойчивая работа на ХХ это просто признак не совсем правильных настроек мотора. что касается замены Мотрона на Джетрон то там ничего сложного ,но я не припомню чтобы кто то делал так. обычно наоборот и тема неоднократно обсуждалась.
лично у меня на холодном моторе есть небольшая движуха оборотов,но с прогревом она пропадает и мотор работает ровно.точно так же работал и предыдущий б25 и до него б28 кст оба переделанные с Джетрона на Мотрон.
что касается настроек то мне довольно сложно объяснить это словами т.к. руки чувствуют и понимают больше чем мозги хотя могу попытаться объяснить процесс
при не ровных холостых на наших машинах мозг это последнее место где надо искать ))
для начала надо проверить механику двигателя, иначе все танцы с настройками или заменой системы впрыска будут пустой тратой времени.
Снимите резиновый патрубок и посмотрите на дроссельную заслонку - если там масло или видно что только что почистили это плохой знак. Если при заводке холодного двигателя из выхлопа вылетает облако сизого дыма - плохой знак. Если на работающем моторе открыть маслозаливную горловину или вытащить щуп и оттуда будет дымить - плохой знак. В таком случае если нет желания делать кап.ремонт то от покупки лучше отказаться.
Если же с железом все хорошо, то можно брать, остальное легко лечится.
Краб это что, механический впрыск чтоли???
Как подкапотное пространство выглядит, вот так:
или вот так:
?? Если как на втором фото, то в дальнем углу у радиатора есть ли трамблер как на фото? Или там просто перчатка с выходящими проводами?
или вот так:
Собственно вопрос то простой - если есть трамблер, то это джетроник, если трамблера нет а есть распределитель зажигания (он же перчатка), то это мотроник ))
Оно ? ))
А можно фото? Мехвпрыска не было на е23..
может есть ссылка на объявление о продаже, чтоб не гадать? )))
Оно ? ))
Стоп, стоп, не надо ничего снимать крутить )) Мозги там надежней некуда.
Просто понятие нестабильного холостого хода весьма расплывчатое... цилиндры все работают, пропусков зажигания нет?
вообще побольше данных надо. Сколько стояла машина? на холостых может трясти даже от столетнего бензина в баке. Еще из простого можно подсос воздуха поискать. Там из головки выходит шланг в гофру впускную между расходометром и дросселем... в этот шланг втыкается тоненький шлаг типо вакуумного. Можно его отсоединить, для удобства надеть другой вакуумный шланг. открыть рукой дроссель, надавив туда куда тросик газа приходит... ну и дунуть дымом в этот вакуумный шланг, хорошенько затянувшись сигареткой
Можно еще и закрыть рукой отверстие забора воздуха в воздушном фильтре... Тогда дым вообще наружу выходить не должен... если где то дымит то смотрим где и устраняем
Мех впрыс на е23 был! (не помню от куда знаю)
На сайте это написано , но лично я не разу даже на картинках не видел машины с к-джетом. И в каталогах его тоже нет.A.Zh. писал(а):Мех впрыс на е23 был! (не помню от куда знаю)
Зажиганием рулит мозг, регулировке в общем понимании не поддается... холостой ход по разному, на большинстве мотроников есть клапан холостого хода, там холостые тоже не регулируются. Фактически можно отрегулировать только состав смеси расходомером, это коробочка прямиком над клапанной крышкой, после воздушного фильтра стоит. Там в корпусе есть винт регулировки СО, закручивая смесь обогащаем, выкручивая обедняем. Если открыть черную крышечку внутри будет пружина, натягивая ее мы обедняем смесь во всем диапазоне работы мотора, отпуская обогащаем. Но крутить ее с пылу-с жару лучше не стоит... Ну если вдруг решитесь то пометьте положение "как было"... Еще можно снять рампу с форсунками и посмотреть распыл, из-за этого тоже холостые могут быть не ровные... Но опять же, это все мелочи. Даже если в мотронике что то и не исправно, это не сложно купить и денег это стоит относительно не больших - я вон полный комплект мотроника за 4 тыщи продать не могуно меня интересует электрическая и мехчасть самого мотроника - как его настроить?
+ на некоторых версиях мотроника переключатель на самом эбу. Там корректируется зажигание+смесь. Таблица на форуме:)
Да, все так ) Если отрубаются цилиндры или пропуски то еще и зажигание проревизировать )Понял на счет мотроника!
Если сердце здорово то:
В общем для начала нужно определить нет ли подсоса воздуха. Затем смотреть рампу (форсы), и только после всего этого лесть в мозг крутить винтики, при этом нужен прибор определения СО2.
Единственное, все ж рекомендую, если машина стояла не один год, слить с бака старый бенз. Уже несколько раз наступал на эти грабли, и на е23 в том числе - все проверяю,вроде все хорошо все верно настроено, а мотор трясет на холостых и заводится тяжело...
да да, свечи, провода, контакты и бегунок внутри перчатки-распределителя...
репы над сообщением ближе к правому углу плюсик... но форум у нас не большой, особо не заморачиваемся с репой )
Если машину все ж купите, возвращайтесь
Прежде чем лезть в мозг, надо устранить все возможные проблемные места, на которые указал Шпрот++. Так-же по механике надо проверить зазоры в клапанах, и замерить компрессию.
Джетроник и Мотроник 1(и иже с ним которые устанавливались на 23 кузов) самодиагностики не имеют в принципе. вся диагностика это мультиметр ну и стробоскоп можно подключить.
что касается неровного ХХ на моем моторе на прогреве так это продолжается пару минут и в общем то не особо меня напрягает.
этого тоже нет.
Вот я считаю это минусом, когда нет самодиагностики. А разве у Вас на 32 кузове нет лампы чек инжин?
на е32 есть самодиагностика, ошибки с кодами выводятся строкой под шкалами приборов... если вы об этом
