Замена шланга с расширительного бачка
Сообщение rockjerk »
Коллеги, всем привет!
Боюсь показаться безграмотным, но всё же хочу спросить совета.
У меня лопнул шланг, который идёт в салон от расшириельного бака, я пытался как-то заколхозить, но течь всё равно осталась(
Как я понимаю этот шланг идет на печку (вход), на ощупь само соединение где-то под двигателем.. Машину поднять не вариант, так как это все в деревне и я боюсь что придется пользоваться эвакуатором.
Опытные акуловоды, посоветуйте пожалуйста, как его поменять? Нужен ли специальный шланг? Или подойдет просто армированный шланг на 25?
Так как в деревне нет инета, то я надеюсь, что вы мне поможете разобраться с проблемой в ближайшие 5 дней((
Re: Замена шланга с расширительного бачка
тройник между впускным коллектором и стартером. чтобы нормально добраться надо снимать стартер.снизу туда вряд ли залезешь т.к. будет мешать рулевой редуктор. шланги можно использовать от систем охлаждения других авто (того же ваза )
Либо скинуть впускной коллектор и тогда всё будет как на лодони :)
эк тебя торкнуло. 3.14здякаться с коллектором то. :beer: :beer: :beer:
кст там две гайки из-за стартера фиг достанешь. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ну ХЗ. Я бы снял :mrgreen: . Чтобы зделать всё красиво, надёжно и с гарантией. Тем более что шланги будут колхозиться на сколько я понял :roll:
ЗЫ. Точно помню что стартер у меня стоял и когда я снимал коллектор и когда ставил его на место. И вроде никаких проблем :) . Думаю тут главное наличие норм инструмента(воротки разных калибров с соотвествующими удлинителями карданчиками и головками)
