Вакумнику хана?
Вакумнику хана?
Сообщение Oleg39 »
Вообщем беда такая, может уже где то жаловался уже. Вообщем стали плохо работать тормоза, на маленькой скорости при нажатие педали тормоза падают обороты и глохнет, приходится слегка подтормаживать чтобы не за глохнуть. Тормозную систему прокачал, ничего не поменялась, остается вакумник. Если менять обязательно покупать оригинал или есть аналог?
Re: Вакумнику хана?
на е23 нет вакуумного усилителя тормозов. у нас усилитель гидравлический от ГУР.
Re: Вакумнику хана?
если там действительно вакуумник стоит, то на незаведенном моторе педаль тормоза должна колом стоять. При исправном вакуумнике при заводке педаль должна ощутимо провалиться и не должно быть слышно шума всасываемого воздуха в районе вакуумника при нажатой педали. Если что то не так то вакуумник под замену. У меня стоял от е39, уверен что и от других моделей можно прикрутить, размеры только по месту снять. Купить можно на разборках либо на mybmw.su - ломаются они редко и стоят не дорого.
Если же там таки гидравлика стоит, то на эту тему тут на форуме писано-переписано :)
