Регулировка троса привода дроссельной заслонки
Сообщение siberon »
Други, интересует как его грамотно натянуть/отрегулировать? Болтался он у меня в провисшем состоянии где-то около 6-8 мм. Я пластиковый наконечник подкрутил слегка, чтоб в натяг, теперь при переключении передач обороты вверх подскакивают на 150-200. Визуально при отпущенной педали заслонка закрывается до конца, щелчок есть при легком натяжении (2-4 мм.).
bmw e23 732i
В сети
Re: Регулировка троса привода дроссельной заслонки
Главное чтобы при полном газу до конца дроссель открывался, но и запаса хода чтобы не оставалось при этом. Ато трос может порваться :wink: . А так, с не нажатой педалью, трос не должен болтаться, но и в натяг прям подтягивать не стоит. Небольшое прослабление должно присутсвовать :)
Сообщение siberon »
А по науке-то как? В мануале инфы вроде нету. Небольшое послабление - это сколько в мм? )
bmw e23 732i
В сети
Это чтобы без натяга :)
И в мануале инфа есть :wink:
Зайди в 35-ю группу (Pedals). Далее 35 41 421
Сообщение siberon »
Ок понял - в мануале гляну, спасибо. :-) Сегодня еще повертел мало-мало - завтра покатаюсь и посмотрю.
bmw e23 732i
Сообщение siberon »
То есть, по мануалу выходит, что свободный ход 0.5мм при полностью нажатой педали газа.
bmw e23 732i
В сети
Получается так :beer:
