холода и залив цилиндров
Сообщение sergei »
Здравствуйте Акулаводы. Проблема такая в минусовую температуру начиная примерно от -5 мотор пускается с 1 раза но после пуска и работы секунд 20 начинают отказывать цилиндры , свечи заливает . Прогретый или в тёплую погоду мотор работает нормально . Проверки и регулировки систем двс не дали результатов . Методом проб и ошибок дошёл до блока управления , в котором изменил параметры ДТОЖ . Теперь авто запускается и работает нормально уже 3 года . Хотел узнать ваше мнение по данной проблеме . Просьба :) сильно :sotona: не ругаться :mrgreen:
Re: холода и залив цилиндров
Привет! Пусковая форсунка была исправна?
А на разьёме ЭБУ сопротивление совпадало с тем что замерял на датчике?
Сообщение sergei »
Пусковая думаю исправна хотя снять и промыть не мешало-бы , после-стартового реле нет . Осенью мотор стал плохо запускаться , решил проверить пусковую , отсоединил разъём форсунки нечего не изменилось при запуске , подал питание на неё при работающем двс , мотор не отреагировал . Подсоединил к ней генератор импульсов имитирующий работу двс на заведённом моторе , через пару минут мотор стал немного газовать в такт импульсам , через 10 минут работы стал глохнуть . После таких манипуляций запуск нормализовался :D . Что касается электропроводки ЭБУ сегодня решил ещё раз проверить , итак на улице мороз около 20 градусов ДТОЖ 20 кОм , на разъёме ЭБУ со стороны проводов ножка 10 и кузов 20 кОм, также 10 сигнальная и массы 5, 25 и 13 также 20 кОм , массы 5 ,13, 25 измерения на двс и кузове авто сопротивление 00.2 Ом то-есть сопротивление току отсутствует . :D
понятно
sergei писал(а):Теперь авто запускается и работает нормально уже 3 года .
Что тогда ещё нужно? Что-то попахивает тут провокацией...
Сообщение sergei »
Авто BMW е23 728i 84 г.в. впрыск л -джетроник . В поисках неисправности был откапитален двс [ цпг , гбц , заменены вкладыши ] компрессия на сегодня 12,5 , 13 кгс/см2 . Метки коленвала и распредвала совпадают проверял неоднократно , тоже касается и трамблёра правда корректировал на слух . Давление в рампе около 2.7 кг/ см2 , до 3.2 примерно на оборотах . Форсунки новые волга zmz сименс . Провода высокого напряжения новые , зажигание исправно пропусков в работе нет . Нагар на свечах по трассе со скоростью 110 - 120 км/ч белый в городе слегка коричневатый . Пробовал настроить ДМРВ на холодную когда заливает , ловишь регулировку на холодную , перетягиваешь пружину аж жуть , мотор работает но с прогревом перестаёт работать начинает трясти , смесь слишком обедняется . ДПДЗ коцевики исправны , жгут проводов прозвонил полностью всё ок . Даже пусть ДМРВ сборный , но на горячую он поддаётся регулировке , с помощью резисторов даже менял выходное напряжение , результат тот-же на холодную работает на горячую нет и на оборот , золотой середины нет :( Поэтому и полез в ЭБУ перепаивать резистор ДТОЖ . Читал тему [ мозг свело ] думаю может тоже электролиты потеряли в ёмкости или имеют утечку , но вздутых нет .
Как не парадоксально у меня была похожая фигня из за ... бензонасоса :shock:
При прогреве когда начинает колбасить давление в рампе не мерил?
Сообщение sergei »
Давление в рампе мерил даже на ходу , подсоединял манометр, выводил к стеклу и выезжал на трассу всё ок , ставил новый насос , что новый что старый показания норм , езжу на новом . Замятых трубок под днищем нет .
а мозг другой подкидывать не пробовал?
Сообщение sergei »
Вот с ЭБУ проблема , родной блок который установлен 0280001310 второго такого нет , есть 300 вроде как с 2.5 , 2.8 , он также заливает , но параметры плеча резистора в цепи ДТОЖ меньше , поэтому думаю и заливает . Резистор 310-го родной 1780 Ом , подобрал опытным путём 2.2 кОм , в 300 -ом 1.4 кОм :shock: . Если ошибся с 300- ым поправьте пожалуйста :D и ещё что проверенно , у них разный вид сигнала на экономайзер .
