Электровентилятор охлаждения радиатора
Сообщение Stranics »
Скоро лето... ну скоро... ясно двигатель будет грется. на данный момент система работает так. Срабатывает термостат и вискомувта, вентилятор включается принудительно с кнопки, пашет пока не выключишь. На радиаторе охлаждения двигателя внизу установлено два датчика, если правильно понял по книге, первый датчик включает 1 скорость вентилятора, второй вторую скорость вентилятора. Если всё так где могут стоять штатныей реле чтобы я смог оживить схему на автомате. Есть климат контроль.
Re: Электровентилятор охлаждения радиатора
у меня эти реле висят спереди блока предохранителей
Всё верно Костян говорит :beer:
10272
Реле вентилятора это AUX. FAN NORMAL SPEED RELAY
Благодарю
Разбирался в схеме, так и есть у меня есть разъёмы навесные на блоке предохранителей половина проводов откушена, реле на месте отсутствует, провода уходят куда-то в косу, нижний датчик температуры провод звонится на разъём, есть контакт. Буду востанавливать потихоньку Всем спасибо.
