Как снять стартер?
Как снять стартер?
Подскажите, как открутить верхний болт? В книге написано специальным ключем с удлинителем. Может есть хитрость какая, чтобы обычным ключем можно было?
728i/1985
728i/1985
- Администрация
Кстати, дополнить разрешите! Я этот болт в дальнейшем никогда не ставил обратно.... Зажимал только жижним...и все!:) Ни на одной машинке стартер не "терял"!:)Владимир писал(а):Убираешь в сторону расширительный бачок,гнёш рожковый ключ по месту,и с шутками и прибаутками болт выворачивается.
Удачи!
- Советский разведчик
Мне шутки-прибаутки вначале не очень помогли...
Скинул впускной коллектор, воочию увидел этот гадский болт и дело пошло.
Этот совет так, на крайняк, если совсем всё худо...
Спасибо за ценные подсказки, на выходных займусь, если шутки с прибаутками не помогут, применю песни с танцами, думаю все получится. В сервисе одном сказали мне, снять - поставить стартер 250 рублей, но за твой - 600
, я им - вы что савсем тут о...ели
, они - типа сложно у тебя здесь, но вопчем упали до 400, с чем и были посланы далеко.
728i/1985
728i/1985
Совет на будущее...
Основная проблема в том, что большинство стандартных ключей на 17 нельзя нормально одеть на этот болт - или в корпус стартера упирается, или в коллектор, или в моторный щит
Головка тоже не одевается - корпус стартера мешает. Так вот, чтоб больше не было проблем с этими болтами, вместо родных, с головкой под ключ 17, надо поставить другие (естестнно после того как выкрутишь старый
) - от Е32 крепления нижней растяжки передней подвески - за балкой она стоит и крепится к кузову длинным болтом и кронштейном. А вот кронштейн крепится к кузову болтами с таким же шагом, но с головкой под ключ 15. И вот после этого проблем не возникает - головка на 15 с длинным удлинителем прекрасно садится на болт... Есть и еще хороший вариант - поставить "тонкий стартер" - от Е32 с 90 года - вообще никаких проблем...
745, 1985
745, 1985
Открутил. 2 часа безтолку, хотел уже коллектор снять. Откручивал накидным, если короткая ручка, чтоб под коллектором спокойно ходил, вообще без проблем. Мне нечем было разрезать ключ, сосед предложил свой, таких не встречал - тонкий 2мм и прямой, благодаря этому он хорошо садился на болт и прижимая к коллетору сорвал таки гада, дальше рукой выкрутился. Теперь держится на одном.
728i/1985
728i/1985
- поручик в отставке
Согласен, с одним болтом есть неспокойные ощущения недоделки, пусть даже и держится крепко, и может не случится ничего долгое время, но спокойно ездить не даст. Сидит где-то глубоко и напоминает тихо:
а у тебя стартер на одном болту крепится
Мне реально нечем закрутить его, куплю/изготовлю ключик (теперь то я представляю как он должен ваглядеть,) и затяну.
728i/1985
728i/1985
Re:
Интересно, что из себя представляет этот спец-ключ? Вот немцы извратились в этом месте, просто капец. Так не хочется разбирать входной коллектор. С коробкой Автоматом к болту крепления Стартера (внутреннему у двигателя) вообще не подобраться ....ни одна головка на 17 (пробовал трёх типов) не одевается прямо на болт....рожковым вообще не представляю, как там провернуть его на угол хотя бы одной грани...или хотя бы сорвать с места....спасибо за подсказку, насчёт замены на болты с головкой на 14, тогда и спец-ключ не понадобиться....вот только бы раскрутить первоначально....klv писал(а):откручивал и закручивал без проблем, надо конечно спец ключ иметь, НО на одном болту всё таки негодитсо..
Re: Как снять стартер?
Снимали и ставили накидным ключём....
+1. на ощупь накидными ключами.ничего не гнул. у меня комбинированные ключи. с одой стороны рожковый с другой накидной с небольшим отгибом. за вечер раза три сдергивал пока нормально работать заставил.
верхний болт стоит с башкой на 14 нижний на 17.
