несоответствие или?
несоответствие или?
Всем привет! ситуация такая:
машина 3,5 мотроник мозг 0 261 200 011
как я понимаю должны стоять форсунки 0 280 150 201 - Правильно?
сейчас у меня стоят форсунки 0 280 150 714 - это лучше-хуже? и еще по поводу Ом(ов) они соответствуют друг другу (201 и 714 форсы)? или мн срочно надо менять форсунки? Спасибо!!!
Re: несоответствие или?
Да. 714 форсы высокоомные и производительность у них на 40 кубов меньше, чем у 201. У самого такая канитель с форсами
Эххх( Ты нашел уже замену форсункам? родные 201 будешь ставить или аналоги какие нибудь?Андрей74 писал(а):Да. 714 форсы высокоомные и производительность у них на 40 кубов меньше, чем у 201. У самого такая канитель с форсами
Мой фотоальбом
Мой фотоальбом
http://m.bmwsar.ru/detailsd/47183/19820 ... 13/13_0231 судя по каталогу BMW, в разные периоды времени устанавливались различные форсунки.
Каталог предлагает нам как минимум 5 типов с разными номерами к машине сентября 82 года с мозгами 011.
Мое виденье в подборе запчастей таково:
В каталоге бош нашел по номеру свою форсунку. Внизу указан код по спецификации бмв.
Такой же код есть и в каталоге во винкоду и как раз под нужный год выпуска.
Также имеется и аналог от бош
Последний раз редактировалось deepwerk 13 янв 2015, 20:17, всего редактировалось 2 раза.
Мой фотоальбом
Мой фотоальбом
Я чего то уже запутался во всех этих форсунках))) как понимаю форсунка должна соответствовать мозгу установленному на машине, одно из отличий форсунок (не считая производительность) высокоомные или низкоомные они, и как я понимаю взаимозаменяемость их не рекомендуется...deepwerk писал(а):http://m.bmwsar.ru/detailsd/47183/19820 ... 13/13_0231 судя по каталогу BMW, в разные периоды времени устанавливались различные форсунки.
Сейчас глянул ссылку скинутую вами...и вообще запутался, там по этой ссылке выскакивают и 203 и 201 форсунки, хотя по таблице одни высокоомные другие низкоомные
Дополнил свой пост выше.
На сколько я понимаю, разница в блоках управления двигателя, чем позже год выпуска тем более старший мотроник.
Соответственно под версию мотроника соответствующие форсунки.
Мой фотоальбом
Мой фотоальбом
Kosta мне в одной теме по номеру мозга (011) сказал что должны стоять 201 форсунки, может форсунки (130) идут с другим мозгом??? А объем мотора какой у вас?deepwerk писал(а):Дополнил свой пост выше.
Екзист говорит что такие форсы ставили на моторы 3.5 с 1985 года и позже.23/735 писал(а): сейчас у меня стоят форсунки 0 280 150 714
Я думаю они не под 011 мозг.
Мой фотоальбом
Мой фотоальбом
Мотор был b34 осень 1982 года. Мозги стояли 011е. Машина ездила. Могу дать фото камер сгорания.
Мой фотоальбом
Мой фотоальбом
Да с этим я уже разобрался, они ваще высокоомные, а должны быть 201 низкоомные.deepwerk писал(а):Екзист говорит что такие форсы ставили на моторы 3.5 с 1985 года и позже.23/735 писал(а): сейчас у меня стоят форсунки 0 280 150 714
Ездить то она будет с этим я не спорю!) у меня тоже уже пол года с этими форсунками (714) ездит))) дело в том что это не есть гуд, как я понялdeepwerk писал(а):Мотор был b34 осень 1982 года. Мозги стояли 011е. Машина ездила. Могу дать фото камер сгорания.
Для 201 форс есть бошевские аналоги: 357;151; 157; 158-е форсунки, но я думаю с такой производительностью только для 3,5 мотора. Меньшая производительность для 3,2 и 3,3 имхо
да аналоги то существуют, но их стоимость и поиск равнозначен 201 форсам)))Андрей74 писал(а):Для 201 форс есть бошевские аналоги: 357;151; 157; 158-е форсунки, но я думаю с такой производительностью только для 3,5 мотора. Меньшая производительность для 3,2 и 3,3 имхо
