Дымит, что делать?
Зачем же снимать, если из за рокеров, то их можно сдвинуть.Джонсон писал(а):А ещё проще вместо свечи вкручиваешь штуцер и давление воздуха в цилиндр, а клапана никуда не денутся, и будет сразу слышно в каком состояние поршневые кольца, вот только, на наших движках что-бы поменять сальники клапанов надо снимать ГБЦ
Дымит, что делать?
Подскажите что за проблема. С лета начала дымить, порой отчаянно, особенно после трассы на светофоре и после длительного (неделя-полторы) простоя. Приготовил все для ремонта ГБЦ. С началом весны менял воздушный фильтр и обнаружил масло в измерителе расхода воздуха, и далее в гофре и дальше в дроссельной заслонке. Делать нечего, навёл порядок, после отсоединил от гофры патрубок отвода газов от крышки, заглушил, вывел газы из под крышки через шланг под двигатель. Через 300-400 км пробега выхлоп стал как в былые времена (как ни измывайся) и расход масла резко сократился... Не могу понять причину. Не думаю что такой дивный вакуум создавался, что высасывало и забросало маслом весь впускной тракт... да и через сальники клапанов видно не сильно сифонит - труба для отводов чистая, пара - дыма и чего иного нет, масло не стекает... что за болезнь такая?
На трубке для отвода газов (от крышки к гофре) присоединена ещё тоненькая трубка, идущая к впускному коллектору. Аналогичные трубки идут на вакуум трамблёра (только крепятся с другой стороны коллектора). Предполагаю, что под крышкой создаётся вакуум и газы отводятся в гофру перед дроссельной заслонкой. Иного пути для масла в гофру нет. Воздушный фильтр меняю в комплекте с масляным (7-8 тыс.). Откуда такое разряжение под крышкой или сильно подаётся масло под крышку ГРМ? Двигатель м30в28, без капремонта, пробег 460 тыс., джетроник.
Re: Дымит, что делать?
Вообщем дымит как паравоз...
Когда покупал мотор небыло возможности его проверить. Лежал до установки пол года абсолютно без масла.
Дым густой и серый,особо не воняет. Есть ли шанс обойтись сменой мск без снятия головы? Если нет,то стоит ли менять компрессионные кольца вместе с маслосьемными? Читал где то,что не стоит т.к. новые кольца дадут бОльшую выроботку в гильзах...
PS
Масло недорогое полусинт. 10w40,брал у проверенного поставщика.
PS
Поробую керосин с растворителем залить....может колечки,? Может пронесет...
Хорошая раскоксовка фирмы LAVR. МL-какая-то. Точно не помню цифры.
Ну и заменить масло после раскоксовки не забываем
- Администрация
Пол года без масла...это пустячок!A.Zh. писал(а):Поробую керосин с растворителем залить....может колечки,? Может пронесет...
Маслосъемнички я менял без снятия ГБЦ: опускал поршеь того цилиндра на котором оперируем до НМТ и запихивал в цилиндр, через свечное отверстие, бельевой шнур ХБ, потом поднимал до упора поршень и спокойно выбивал на рокере фиксаторы клапанной тарелки...ну а там менял само колечко. Пружинки поджима рокеров снимаются легко и рокера сдвигаются в нужную сторону!
Удачи!
Спасибо мужики!
Может действительно что то догарает+ парит т.к. дым появляется только на теплом,горячем моторе. Двигатель параноит))))))
А нагар на свечах какого цвета и консистенции?
