Проблема с запуском.
Re: Проблема с запуском.
А бенз то льет вообще? Можеь зажигание плохо выставлено?
Кста!недавно прочел,что на m30 нужно ставиь 3град. до ВМТ!?
Антоха! читаем внимательней
А еще почему заливает свечи если без расходомера форсунки не открываются? Что то с проводкой не так или я чего то не понимаю?
На джетроне и без расходомера льют.
Fes
Сообщение Fes »
Выходные не прошли зря! В субботу наконец-таки удалось ее запустить! :) :)
Спасибо огромное всем кто помогал, а особенно Kosta за то что подсказал как подключить 5 контактный расходомер к 7 контактному разъему! Ведь дело оказалось, как и все говорили, именно в нем.
Приехали, подключили расходомер и она завелась практически с пол оборота, несмотря на то что стояла на улице больше двух месяцев.
Но не все так круто как хотелось бы :( :( Машина стала заводиться, но по причине того что расходомер поставили не родной, а именно 025... когда заводится обороты сразу же поднимаются до 2500 потом резко падают практически до 0 затем выравниваются на пару секунд и опять поднимает до 2500 и глохнет через некоторое время.
У друга на 3ке с мотором М10 недавно были такие же симптомы и вся проблема оказалось именно в сломавшемся расходомере. Или могут быть и другие причины такой работы на М30??
Поэтому хочется найти родной с номером 0 280 203 002 который пробивается по каталогу. И посмотреть что из этого выйдет :)
Ну а теперь после того как мы 3 неделю подряд туда ездили, обсмотрели всю машину со всех сторон 10 раз... стало понятно что работы с это машиной предстоит выполнить ОЧЕНЬ много :)
Первое на что обратил внимание:
1.педаль тормоза на заглушенной машине проваливается в пол, да и на заведенной вроде бы тоже. Еще если понажимать на тормоз несколько раз, с бочка гидроусилителя начинает выдавливать жидкость.
2. правая сторона поцарапана. обе двери слегка мятые.
3. капот и удлинитель капота цветом не совпадают со всем остальным :)
4. телевизор варенный.
5. люк замазан герметиком.
6. куча отключенных проводов под рулевой колонкой.
7. состояние салона так себе, частично разобран. Но вроде бы все недостающее лежит в багажнике :)
И еще множество мелочей которых не вспомнить.
Ну и цена за все это 30 тыс. рублей!!
Хочется услышать ваше мнение :) Стоит ли брать такую машину за эти деньги и приводить ее в нормальный вид?
Спасибо всем кто прочитал :-) :-)
Администрация
Сообщение salavat »
Блин, по мне так дороговато....если описание ее таковое! Фотки то есть?
Fes
Сообщение Fes »
Неа, фоток нет. Я че то не догадался пофоткать.
Да тоже думаю что наверно не стоит ее брать :)
За 30 рублей....При условии что кузов не гнилой особо, не косой... всё выше перечисленное -мелочи.
я свою взял за 15. правда там еще Газель приданого была. помните наверное сколь я с ней ковырялся.
с тормозами особых проблем вроде нет. прокачать надо,ну и наверное перебрать суппорта. долго если тормоз на заглушенной качать,то выжимает жижу из бачка ГУР.
двери подшпаклевать и покрасить все кучей. телевизор проверить на качество и при необходимости поправить.
с люком тоже разобраться можно. да и провода невелика проблема
Fes
Сообщение Fes »
Ну значит на сколько я понял, цена на нее адекватная :) Просто нужно время и силы чтобы довести ее до ума.
Есть еще время до выходных все хорошо обдумать :)
Ну а так как время уже подходит к зиме(а меня нет теплого гаража), наверно заставлю себя отложить эту затею до весны :) Да и хозяин вроде бы с продажей особо не торопится.. ну а если продаст, значит не судьба :) И будет повод искать что то в более лучшем состоянии!
Fes на этих машинах стоит гидроусилитель тормозов, и если он исправен то на заглушенной машине тормоза нижимаются 10-15 раз и только потом педаль становится дубовая, при этом уровень жидкости в бачке ГУРа повышается
Сообщение zigzac_molnii »
Fes Мой совет, если тебе нравиться кузов Е23 то ищи что то более живое и на ходу.
Удачи тебе!
BMW 730 E23 1979 г.в. с двигателем от NISSANa Laurel 2.8 Disel.
Двигатель перебрал, кпп амурит(кпп нисановская) , поиски другой кпп не дали результатов.
BMW 732 E23 1984 г.в. (куплен как донор, разбирать рука не поднимается).
