Проблема с запуском.
В сети
Re: Проблема с запуском.
А бенз то льет вообще? Можеь зажигание плохо выставлено?
Кста!недавно прочел,что на m30 нужно ставиь 3град. до ВМТ!?
Антоха! читаем внимательней
А еще почему заливает свечи если без расходомера форсунки не открываются? Что то с проводкой не так или я чего то не понимаю?
В сети
На джетроне и без расходомера льют.
Выходные не прошли зря! В субботу наконец-таки удалось ее запустить!
Спасибо огромное всем кто помогал, а особенно Kosta за то что подсказал как подключить 5 контактный расходомер к 7 контактному разъему! Ведь дело оказалось, как и все говорили, именно в нем.
Приехали, подключили расходомер и она завелась практически с пол оборота, несмотря на то что стояла на улице больше двух месяцев.
Но не все так круто как хотелось бы
Машина стала заводиться, но по причине того что расходомер поставили не родной, а именно 025... когда заводится обороты сразу же поднимаются до 2500 потом резко падают практически до 0 затем выравниваются на пару секунд и опять поднимает до 2500 и глохнет через некоторое время.
У друга на 3ке с мотором М10 недавно были такие же симптомы и вся проблема оказалось именно в сломавшемся расходомере. Или могут быть и другие причины такой работы на М30??
Поэтому хочется найти родной с номером 0 280 203 002 который пробивается по каталогу. И посмотреть что из этого выйдет
Ну а теперь после того как мы 3 неделю подряд туда ездили, обсмотрели всю машину со всех сторон 10 раз... стало понятно что работы с это машиной предстоит выполнить ОЧЕНЬ много
Первое на что обратил внимание:
1.педаль тормоза на заглушенной машине проваливается в пол, да и на заведенной вроде бы тоже. Еще если понажимать на тормоз несколько раз, с бочка гидроусилителя начинает выдавливать жидкость.
2. правая сторона поцарапана. обе двери слегка мятые.
3. капот и удлинитель капота цветом не совпадают со всем остальным
4. телевизор варенный.
5. люк замазан герметиком.
6. куча отключенных проводов под рулевой колонкой.
7. состояние салона так себе, частично разобран. Но вроде бы все недостающее лежит в багажнике
И еще множество мелочей которых не вспомнить.
Ну и цена за все это 30 тыс. рублей!!
Хочется услышать ваше мнение
Стоит ли брать такую машину за эти деньги и приводить ее в нормальный вид?
Спасибо всем кто прочитал
- Администрация
Блин, по мне так дороговато....если описание ее таковое! Фотки то есть?
Неа, фоток нет. Я че то не догадался пофоткать.
Да тоже думаю что наверно не стоит ее брать
За 30 рублей....При условии что кузов не гнилой особо, не косой... всё выше перечисленное -мелочи.
я свою взял за 15. правда там еще Газель приданого была. помните наверное сколь я с ней ковырялся.
с тормозами особых проблем вроде нет. прокачать надо,ну и наверное перебрать суппорта. долго если тормоз на заглушенной качать,то выжимает жижу из бачка ГУР.
двери подшпаклевать и покрасить все кучей. телевизор проверить на качество и при необходимости поправить.
с люком тоже разобраться можно. да и провода невелика проблема
Ну значит на сколько я понял, цена на нее адекватная
Просто нужно время и силы чтобы довести ее до ума.
Есть еще время до выходных все хорошо обдумать
Ну а так как время уже подходит к зиме(а меня нет теплого гаража), наверно заставлю себя отложить эту затею до весны
Да и хозяин вроде бы с продажей особо не торопится.. ну а если продаст, значит не судьба
И будет повод искать что то в более лучшем состоянии!
Fes на этих машинах стоит гидроусилитель тормозов, и если он исправен то на заглушенной машине тормоза нижимаются 10-15 раз и только потом педаль становится дубовая, при этом уровень жидкости в бачке ГУРа повышается
Fes Мой совет, если тебе нравиться кузов Е23 то ищи что то более живое и на ходу.
Удачи тебе!
Удачи тебе!
BMW 730 E23 1979 г.в. с двигателем от NISSANa Laurel 2.8 Disel.
Двигатель перебрал, кпп амурит(кпп нисановская) , поиски другой кпп не дали результатов.
BMW 732 E23 1984 г.в. (куплен как донор, разбирать рука не поднимается).
