Раскоксовка двигателя
Акуломан
Сообщение Акуломан »
Есть мнения о раскоксовке двигателя материалами "Лавр"?
Все это хня полная, разбираешь мотор, и чистишь все отверткой, наждачкой, и т.д. и т.п.. Больше ничем помоему нагар с поршней и клапанов не снимешь...
Раскоксовка служит для раскоксовывания поршневых колец, но всё это было актуально в дедушкины времена, когда масел нормальных не было, потому-что первая причина закоксовывания колец это масло гавняное, я видел на современных движках как кольца залегают, но, ИМХО лей нормальное масло и всё будет нормально.
квася
Лавр ML-202 помоему называется. Хороший препарат :wink: . Мы таким М60\М62 штук ...цать Оживили. На этих моторах есть болезнь. Вечная коксовка 4 и 8-го цилиндра, из за наклона двигателя и устройства сапуна. Да и на остальных двиглах зачастую помогает., если проблема именно в закоксовке :) .
Я с такими мало сталкивался, я больше по японцам работаю :D И вообще не нравятся мне алюминевые блоки! :D
ИМХО. Первая причина коксовки двигателя - период замены масла(Ну и само масло собственно). Лью Кастрол Магнатек 10\40 полусинтетику "из бочки". Меняю через 7, максимум через 8 тыщ.потому-что заметил что после 8тыщ, у него теряются свойства вязкости и масло начинает катострофически угорать, следовательно начинают коксоватся кольца :wink:
А народ как думает. Полусинтетика-10 тыщ, синтетика -15 тыщ. И обьебывается :) . Есть конечно масла "Long Life". Но это когда машина новая, на гарантии, и масло льет диллер. Все остальное за частую подделка :)
Акуломан
Расскажи технологию обработки мотора этим составом
Нагреваешь до рабочей температуры, или вечером после длительной поездки, выкручиваешь свечи заливаешь в каждый цилиндр, Лавр, свечи на место наживил, утром надо всё собрать запустить прогреться и дать ему просраться, а после Лавра насколько помню, надо масло менять
Акуломан
Джонсон писал(а):Нагреваешь до рабочей температуры, или вечером после длительной поездки, выкручиваешь свечи заливаешь в каждый цилиндр, Лавр, свечи на место наживил, утром надо всё собрать запустить прогреться и дать ему просраться, а после Лавра насколько помню, надо масло менять
А больше тонкостей никаких нет?
квася
Там инструкция прилагается. Вней все подробно написано. Что, куда и как :) .
Квася, тут тема была обширная по поводу целесообразности раскоксовки.
В общем если двигло в дерьме, то ему, как уже писалось только вскрытие поможет.
Еще очень неплохое средство "верилубе" - не помню как там оно пишется и произносится... но для раскоксовки у них штука ядерная есть. Проверял на косе - отшелушивается как перхоть и с клапанов и с поршней! 2 балона на весь двигатель хватило (двигатель разбирал)
И еще- после раскоксовки обязательно меняется масло (и свечи)
Re: Раскоксовка двигателя
Сообщение дима ростов »
квася писал(а):Есть мнения о раскоксовке двигателя материалами "Лавр"?
Мое личное мнение- деньги потраченные на эти средства, а следовательно, выброшенные на ветер деньги, помогают принять решение о разборке и ремонте мотора.
Есть метод по проще,дешевле и эффект-100%.Смешиваются растворитель 646-647 пополам с соляркой,заливается в цилиндры,кубов по40-50,наживляются свечи и отстой на ноччь.Потом выворачиваем свечи,продуваем стартером.Заводим.Делать только перед заменой масла.
Сообщение BMVIST »
а давайте по порядку )) я вот масло собрался менять... мож тож для профилактики? открываю крышку кудой масло заливается а там всякая кака на деталях... поможет ваша раскоксовка? или это не то что я подумал? опишите если не трудно весь процесс в деталях... че покупать куда заливать какие последствия? :wink:
BMVIST
Заливать составы надо в цилиндры а не в мотор.
Если хочешь отмыть мотор то начни использовать масло SHELL 5w40 с повышенным моющим эффектом. я сам пользую такое и за два - три цикла замены масла мотор очистился. ИЛИ за 1000-1500км до замены масла добавь в моторное масло с 1-1,5 литра DEXTRONа, он тоже хорошо моет. Где-то даже тема была про этот метод.
И, еще, не вздумай налить соляру с растворителем прямо в мотор под самую горловину для растворения всей каки - результат - смоет всю оставшуюся маслянную пленку с трущихся деталей и позадирает тебе все поверхности, так как масло после пуска к узлам придет через 3-6 секунд... а до этого будет насухую крутиться...
