Ремонт ГБЦ (прогорел клапан)
Акуломан
Сообщение Акуломан »
Сегдня вывел свою ласточку на сухую и безмашинную трассу, мы летели с ней 140-160 и вдруг появилась вибрация, я подумал на балансировку колес сначала, но притормозив при выезде с трассы я пнял что что то неладное! На холостых мотор трясет (пятерит ). Итог осмотра- неработает 4-й цилиндр, свечу заливает предположительно маслом, форсунка показывает сопротивление, на разьеме форсунки при заведеном двигателе ровно 3 вольта, при сдергивании высоковольтного провода работа двигателя не менялась- ага! подумал я, это свеча!!! и после вкрутки уже 3-й свечи по счету я понял что нихрена непонимаю! все свечи мгновенно заливает и что самое странное из глушителя пахнет свежим маслом, не горелым- а свежим! полная хрень!!! со стороны выпускного коллектора слышется псыканье, но я думаю что это звук клапанов, потому как он был до этого. Тосола в масле нет и мсла в тосоле тоже, выхлоп цветом как всегда, эмульсии тоже нигде нет. Высоковольтные провода проверил путем замены на разные цилиндры, они исправные. Что этоможет быть, ум не приложу!! При 2000 об/мин двигатель работает ровнее и даже дает надежду на разгон. После этого пятирения, проехал еще100км ситуация не изменилась ни лучшую ни в худшую сторону.
Последний раз редактировалось Акуломан 22 авг 2010, 21:07, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение voldemar »
я бы для начала клапанку сдёрнул
Сообщение salavat »
Да уж...хреновый день у нас сегодня!
Тоже самое: 140-150 по трассе...и не доезжая до дома за 25-30 км, сизый дым повалил при сбросе газа!!!! Да так много!
Так же понюхал трубу: пахнет из самца свежим маслом...:( Тяга не пропала, однако!
А ты клапана не делал недавно случайно? Пожоже на сгорел клапан...у тебя...
Вмидаь не наш день!:( Обидно, однако...десять лет в январе назад сменил кольца(стандарт)...и на тебе: ровно через 10 лет...писец пришел им (я так думаю!)...
Затра бум компрессию мерять и свечи смотроть: в каком из цилиндров гарь имеется.
Акуломан
Крышку скинул тут же! клапана регулировал неделю назад, все регулировки на месте.
квася
а колпачки давно менял, может сдёрнуло один и масло попадает?
Акуломан
voldemar писал(а):квася
4-5 лет назад
квася
Меряй компессию...
квася
да, померяй, если где-то аномально низкая будет, то по старинке с маслом померь
Акуломан
как так?
Сибирский БМВод
Сообщение tommy »
добавь 20мл масла в аномальный цилиндр, поднимится-кольца виноваты, не поднимится - клапана.
tommy
точно так)
Повторюсь наверно:
1. заменить подозрительную свечу (подвесить проверочный броник, проверить крышку трамблера)
2. поменять местами (или заменить) форсунку
остальное только компрессометром либо вскрытие
Акуломан
от замены форсунок никакого результата и от свечей тоже!!!
Купил компресометр на всех цилиндрах кроме неработающего 4-го 13,5- 14 а на 4-м абсолютный 0 даже стрелка не хелохается!!!
Я думаю что прогорел поршень, потому что цилиндр весь в масле абсолютно!! опускаю отвертку в цилиндр, вынимаю а она вся в масле буд то в канистру с маслом макал. Маслосьемные колпачки на месте.
Вот в связи с этим у меня вопросы
1- какие сьемники нужны для снятия поддона и головки, я всмысле про шкив коленвала, или там просто все снимается?
2- Могла ли прогреть прокладка гбц в маслоканал из 4-го цилиндра?
3-какую прокладку под гбц лучше брать?
4-какие кольца и вкладыши лучше брать?
квася
1. Шкив открутишь и он спокойно снимпеться, только зачем его снимать если ты коленвал не будешь снимать???
2. думаю что не могла..., но всякое бывает.
3. Я брал Elring.
4. Только Kolbenshmidt. (поставляеться на конвеер), но не думаю что кольца уже пришли в негодность если ты делал мотор недавно..., хотя х.з.)
1. ниче не нужно
2. симешь голову и сам увидишь
3. на м20 и сейчас на м30 нормально стоят GLAZER
4. Kolbenshmidt (наборные)
