Нет искры, читал форум чего-то не догнал
Re: Нет искры, читал форум чего-то не догнал
Нет у нас мастеров в том то и проблемма
Минусы на какие ножки должны приходить, знает кто. Если минуса все коричнивые то я прозвонить попробую. Разъём разборный.
Тут мне мысль интересную подсазали, что может у меня не работает грм и поэтому датчики положения коленвалов не реагируют. Сами датчики звонил а куда идёт разъем от них хотелось проверить всю цепь сразу.
при чем тут ГРМ. датчики берут сигнал с маховика.чего то хреново ты читал если этого не знаешь. провода датчиков выходят прямо в мозг. 8,25,26,27 ноги (вроде бы так . уточни по схеме)
Раньше уже писал первый авто, мечтал о такой, опыта нету. по ногам понял пойду звонить
а что касается замороки твоей то не ты первый и уверен не последний. разрулим потихоньку
....Жаль, мозг с донора не подкинешь
В принципе...чего гадать
Проверь на месте ли штифт ВМТ для датчика на маховике(Редко, но бывает выпадает). Проверь все плюсы и массы на компе согласно схемы(проверять лучше с подключеным компом, чтобы исключить паразитные напряжения). Прозвони провод от компа до катушки на обрыв. На интерес поменяй разьёмы датчиков колена. Если всё в порядке и ничего не помогает...значит комп скис
ЗЫ. Про чирканье проводом, для проверки искры, забудь. С контактной катушки таким методом особо искры не добьёшся., а с бесконтактной тем более
Лёш. я всегда чирканьем проверяю. еще никогда не обманывался.
согласен что искра в этом случае слабая и бывает не всегда,но если она есть значит катушка живая.
В процессе, пока не оживил, зато попутно починил многое, где были проблеммы с электрикой. ноги мерял провода целые.
ищу дальше.
ищу дальше.
Датчики коленвалов с чего сигнал считывают??? Мерили сигнал осцилографом со специалистом, он говорит что похоже на то что датчику сигнал несчего считывать, сняли датчики на них грязь была, откуда тоже вопрос? Писали что с моховика это один, а второй откуда??? И если можно то поконкретней что-бы я разобрался.
штифт ВМТ это где???
Штифт в маховике. Увидеть можно снизу сняв защитный щиток маховика, или глядя в отверстия для датчиков крутить маховик...
оба датчика на колоколе коробки читают с маховика. Один смотрит вмт другой считает обороты.
Как вариант, можно вытащить датчики, пошурудить перед ними чем-нибудь металлическим, и в это время смотреть осцилографом. Если сигнал появится то датчики скорее всего исправны и надо смотреть и правда наличие штифта в маховике и расстояние от него до датчика. Зубцы венца маховика тоже должны быть все целые
вот про маховик.peredelka-mahovika-pod-motron-t3299.html
а сигнал датчика можно поймать стрелочным мультиметром в пределе 2мВ если легонько постукивать по торцу отверткой. грязи там всегда хватает особенно если мотор старый. пыль и тормозуха от сцепы масло из под сальника мелкая опилка от бендикса и выжимного и т.д.
зазор зуб-датчик 0.8-1.2мм
ОЧКО !!! Поехали. Перепробовал многое, ясно дело что не один. Вся проблемма в том что проводка кончилась, прибор вроде кажет а вроде и нет, были наводки вот отсюда и проблемма. Можно было-бы и раньше догнать, но времени не так много. Провода сгнили в моторном отсеке, да и ещё многое сделоно было на прямую, чего догнали поставили реле, остальное в процессе. В пятницу машина выехала из гаража и третий день заводится без проблемм. Благодарю всех кто помогал в таком не лёгком деле. 3 месяца всё-таки...
Пропала искра.поставил катушку от ваз .нет искры.печально.заменил процесор трамблёр безрезультатно.
Е23дорест 1980 джетрон
Всем спасибо всё наладил.
Opel Vectra А 1994-катаюсь.
Сказал что нужно понять откуда идёт питание. Сняли мозг .осмотрели разъем с виду нормально. просит узнать есть ли схема распайки пинов на мозг и схема мозга. предполагает что где то либо провода повредили или они сгнили. проверить целостность цепи. Ну и если есть схема электроники ещё лучше. Отсутствие запчастей времени и денег дали о себе знать. Кто чем может тем и помогите. будем теперь каждый вечер проводку добивать. Всем спасибо заранее.
