Нет искры, читал форум чего-то не догнал
Re: Нет искры, читал форум чего-то не догнал
Сообщение Stranics »
Нет у нас мастеров в том то и проблемма
Минусы на какие ножки должны приходить, знает кто. Если минуса все коричнивые то я прозвонить попробую. Разъём разборный.
Тут мне мысль интересную подсазали, что может у меня не работает грм и поэтому датчики положения коленвалов не реагируют. Сами датчики звонил а куда идёт разъем от них хотелось проверить всю цепь сразу.
при чем тут ГРМ. датчики берут сигнал с маховика.чего то хреново ты читал если этого не знаешь. провода датчиков выходят прямо в мозг. 8,25,26,27 ноги (вроде бы так . уточни по схеме)
Раньше уже писал первый авто, мечтал о такой, опыта нету. по ногам понял пойду звонить
:) будь внимательнее и результат не задержится :)
а что касается замороки твоей то не ты первый и уверен не последний. разрулим потихоньку :beer:
....Жаль, мозг с донора не подкинешь :(
В принципе...чего гадать
Проверь на месте ли штифт ВМТ для датчика на маховике(Редко, но бывает выпадает). Проверь все плюсы и массы на компе согласно схемы(проверять лучше с подключеным компом, чтобы исключить паразитные напряжения). Прозвони провод от компа до катушки на обрыв. На интерес поменяй разьёмы датчиков колена. Если всё в порядке и ничего не помогает...значит комп скис :(
ЗЫ. Про чирканье проводом, для проверки искры, забудь. С контактной катушки таким методом особо искры не добьёшся., а с бесконтактной тем более :?
Лёш. я всегда чирканьем проверяю. еще никогда не обманывался. :beer: :beer: согласен что искра в этом случае слабая и бывает не всегда,но если она есть значит катушка живая.
В процессе, пока не оживил, зато попутно починил многое, где были проблеммы с электрикой. ноги мерял провода целые.
ищу дальше.
Датчики коленвалов с чего сигнал считывают??? Мерили сигнал осцилографом со специалистом, он говорит что похоже на то что датчику сигнал несчего считывать, сняли датчики на них грязь была, откуда тоже вопрос? Писали что с моховика это один, а второй откуда??? И если можно то поконкретней что-бы я разобрался.
штифт ВМТ это где???
Штифт в маховике. Увидеть можно снизу сняв защитный щиток маховика, или глядя в отверстия для датчиков крутить маховик...
оба датчика на колоколе коробки читают с маховика. Один смотрит вмт другой считает обороты.
Как вариант, можно вытащить датчики, пошурудить перед ними чем-нибудь металлическим, и в это время смотреть осцилографом. Если сигнал появится то датчики скорее всего исправны и надо смотреть и правда наличие штифта в маховике и расстояние от него до датчика. Зубцы венца маховика тоже должны быть все целые
вот про маховик.peredelka-mahovika-pod-motron-t3299.html
а сигнал датчика можно поймать стрелочным мультиметром в пределе 2мВ если легонько постукивать по торцу отверткой. грязи там всегда хватает особенно если мотор старый. пыль и тормозуха от сцепы масло из под сальника мелкая опилка от бендикса и выжимного и т.д.
зазор зуб-датчик 0.8-1.2мм
ОЧКО !!! Поехали. Перепробовал многое, ясно дело что не один. Вся проблемма в том что проводка кончилась, прибор вроде кажет а вроде и нет, были наводки вот отсюда и проблемма. Можно было-бы и раньше догнать, но времени не так много. Провода сгнили в моторном отсеке, да и ещё многое сделоно было на прямую, чего догнали поставили реле, остальное в процессе. В пятницу машина выехала из гаража и третий день заводится без проблемм. Благодарю всех кто помогал в таком не лёгком деле. 3 месяца всё-таки...
Сообщение Иван-Бум »
Пропала искра.поставил катушку от ваз .нет искры.печально.заменил процесор трамблёр безрезультатно.
Е23дорест 1980 джетрон
Всем спасибо всё наладил.
Opel Vectra А 1994-катаюсь.
:-) И снова не заводимся. Меняли мотор. из за ковида запчасти долго ехали. приехали да не те. это предыстория. после сборки и установки нового двигателя прошло много времени. электропроводка где то подгнила. где то фишки отгнили. Многие разъемы пропаяли. провода на них отгнили. Начали заводить не заводится. Сразу начали мерять целостность датчика коленвала и счетчик оборотов. те без которых не заводится. мне раньше здесь писали. они сгнили. купили новые установили. Автоэлектрик который занимается машиной. сказал что на них не приходит питание при включенном зажигании и при попытке крутить стартером.
Сказал что нужно понять откуда идёт питание. Сняли мозг .осмотрели разъем с виду нормально. просит узнать есть ли схема распайки пинов на мозг и схема мозга. предполагает что где то либо провода повредили или они сгнили. проверить целостность цепи. Ну и если есть схема электроники ещё лучше. Отсутствие запчастей времени и денег дали о себе знать. Кто чем может тем и помогите. будем теперь каждый вечер проводку добивать. Всем спасибо заранее.
