уровень топлива
Сообщение Stan1221 »
Легко сказать не ездить так! с нашим то расходом за 20 литров (у меня например)
Имеются:
Проданы:
BMW 732iA, 1984г.в., 197 л.с.
Stan1221
Ты ездиешь-педаль в пол?Почему такой расход большой?
Может автомат глючт ?
Сообщение Антон »
уменя тоже за 20-ть переваливает...... езжу спокойно даже наверно оень... негде не течет, автомат не глючит...... причину такого расхода установить не могу и наверно уже смирился....... :(
735i 1980 г.
нет не давлю педаль(иногда), дык по заводу написано 18л по городу.
Щас похолодало и расход вырос оОООчень сильно, как будто на прогрев все уходит, с работы до дома 2км, проехал 250км, бенза ушло больше 60 литров (92). Свечи все идеальные, работает ровно. Пусковой форсунки нет. Прогрев включается до 1000 оборотов на 30сек. Стрелка температуры выше 10 часов не подымается. Едет как положено, переливом пахнет токо после пуска на холодную недолго.
Я сам призадумался. И как может глючить автомат?
Имеются:
Проданы:
Сообщение РОМАН »
У меня с расходом всё в порядке. В день наматываю около 150км,очень люблю тапок в пол давить, часто в пробках стою,средний расход 16-17 литров не превышает уже три года после покупки агрегата.
735-81г мотрон на ручке .
Stan1221
Температуру двигателя до нормы доведи,и расход упадёт.
Владимир писал(а):Stan1221
на 40% :?:
Имеются:
Проданы:
У мня если в городе тапок в пол постоянно давить никакой резины не хватит, на 3-й передаче в букс срывает, при этом расход не больше 16 литров, а если спокойно ездить то если литров 12 сожрет то хорошо, на трассе ещё не проверял
Сообщение VitossCarleone »
Порвались проволочки на уровне топлива. Чем их можно заменить?
Сообщение voldemar »
думаю уже ничем, только замена
почему сразу замена??? Можно же попробовать и отремонтировать... Где только взять такую проволку???
У проволки своё сопротивление. Надо искать точно такую. Материал помойму нихром
Smerch36
Не,ни нихром-константал.Датчик под замену.
Сообщение Jack »
Как достать датчик уровня топлива? он вместе с трубками поворачивается против часовой, вытакскивается из бака,но под самый конец застревает и не выходит.
И еще вопрос немного не по теме. Зачем на адсорбер идет именно 4 шланга, 2 маленьких и 2 больших,с чем это связано? Если он лишится одного шланга - это создаст проблемы?
732i АКПП 1984г
