уровень топлива
Нет. Это комперсационный( расширительный ) бачек. Служит для того, чтобы во время заправки бака под завязку вас не облило бензином из бака.Самый я вный пример наша НИВА. Там что-то хоть похожее стоит, но как всегда не работает. Попробуйте заправте ниву под горло. Изматюкаетесь.
С низу к бачку подходят трубки из скрытых полостей бака, через которые выходит воздух при заправке. Верхняя трубочка уходит к адсорберу( если он есть. Стоит под капотом), либо по идее возвращается в горловину бака, либо вообще дышет в атмасферу.
Попробую сегодня датчик уровня снять. Чет ты меня заинтриговал.
У нас судя по всему насколько разная система. У меня трубки заборника идут внутри большого "стакана" датчика. А сам датчик к крышке крепится вообще не понятно на чем-болтов нигде не видно.
P.S. да, http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandlerOl ... d=A1600001
у тебя та что справа. У меня гибрид - вывод трубок сверху под углом как на системе справа, а общий вид "внутри" - как на системе слева.
732i АКПП 1984г
732i АКПП 1984г
А вообще скачай этот диск. http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?t=1920. Там очень много инфы как чего разбирать.
- Настоящий фанат Е23
Блин Леха молодец очень актуальная тема у меня то же датчик нифига не кажет скачет как угорелый с 0 до 100,
У меня тот что на втором рисунке,
Под № 10 и есть нить-спираль.
Я вчера снял довольно просто, надо в прорези в баке попасть, ничего сложного. Разбирается датчик откручиванием на сетке внизу гайки на 5 или 6 не помню, откручивать надо торцевым ключом или трубочкой, места под рожковый ключ не хватит. Я для разбирания сделал ключик пропилив болгаркой в хвостовике толстого болта паз для гайки. У меня точно так же как и в первом посту зависал поплавок, отогнул трубку обратки и немного повернул крепление нитей, так как они перекашивали поплавок и он боком упирался в трубки. Теперь четкость как будто датчик прислали из швейцарии, с часового завода;)
