Панель диагностики
Акуломан
Панель диагностики
Сообщение Акуломан »
Подскажите, может есть у кого схема подключения панели диагностики которая стоит слева снизу.
У меня на проводах небыло колодки и провода не были подключены, а очень хочется восстановить.
Может посмотрите и по цветам кто куда идет?
Сообщение BMVIST »
это табло компа чтоли? с лампочками красными? кстати пацаны а как его вытащить с торпеды?
Схему возьми на diakom.Там есть чек контроль.У нас на сайте есть схемы.
Акуломан
BMVIST писал(а):это табло компа чтоли? с лампочками красными? кстати пацаны а как его вытащить с торпеды?
Слева от руля под рефлектором отопителя.
Сообщение BMVIST »
и что? я спрашиваю как его снять с торпеды?
Bob
Сообщение Bob »
Надо снять нижний щиток под рулевой колонкой. Чек контроль прикручен на две гайки (если не тошибаюсь). Рукой под панель в районе этого блока залезь и открути эти гайки. Когда открутишь, просто выдави блок из панели и усё!
735i 1981 мотроник, палка
Снимается верхяя крышка,а под ней 4 самореза,никуда лезть не на надо,всё снаружи.
Владимир писал(а):Снимается верхяя крышка,а под ней 4 самореза,никуда лезть не на надо,всё снаружи.
+1
Стеклышко окуратно сними.Там саморезики..
Сообщение BMVIST »
где вы раньше были мля? :D один деятель мне уже посоветовал тупо выдавить чуть не сломал нафиг хорошо что прост отсоединил фишку от него и снял вместе с торпедой... кстати там не 4 а 3 самореза если быть точным :wink:
Акуломан
BMVIST писал(а):где вы раньше были мля? :D один деятель мне уже посоветовал тупо выдавить чуть не сломал нафиг хорошо что прост отсоединил фишку от него и снял вместе с торпедой... кстати там не 4 а 3 самореза если быть точным :wink:
Может мы всётаки о разных вещах?
То что я спрашивал крепится на четырех саморезах к панели а не торпеде. причем сначала плоской отверткой подковыриваешь фалшпанель с светофильтрами и нанписями и видишь гнезда ламп в корпусе, который крепится к панели саморезами.
Давайте определимся раз и навсегда:слева от руля,под дефлектором-это CHECK контроль,справа от руля в панели управления печкой-либо часы,либо бортовой компьютер.
Акуломан
Владимир писал(а):Давайте определимся раз и навсегда:слева от руля,под дефлектором-это CHECK контроль,справа от руля в панели управления печкой-либо часы,либо бортовой компьютер.
Согласен! я спрашивал про CHECK контроль.
А можно по конкретней мне деревне сказать где тут можно найти схему?
Сообщение BMVIST »
я про него и говорил! и крепится он к торпеде!
