Подскажите, может есть у кого схема подключения панели диагностики которая стоит слева снизу.
У меня на проводах небыло колодки и провода не были подключены, а очень хочется восстановить.
Может посмотрите и по цветам кто куда идет?
Надо снять нижний щиток под рулевой колонкой. Чек контроль прикручен на две гайки (если не тошибаюсь). Рукой под панель в районе этого блока залезь и открути эти гайки. Когда открутишь, просто выдави блок из панели и усё!
где вы раньше были мля? один деятель мне уже посоветовал тупо выдавить чуть не сломал нафиг хорошо что прост отсоединил фишку от него и снял вместе с торпедой... кстати там не 4 а 3 самореза если быть точным
BMVIST писал(а):где вы раньше были мля? один деятель мне уже посоветовал тупо выдавить чуть не сломал нафиг хорошо что прост отсоединил фишку от него и снял вместе с торпедой... кстати там не 4 а 3 самореза если быть точным
Может мы всётаки о разных вещах?
То что я спрашивал крепится на четырех саморезах к панели а не торпеде. причем сначала плоской отверткой подковыриваешь фалшпанель с светофильтрами и нанписями и видишь гнезда ламп в корпусе, который крепится к панели саморезами.
Давайте определимся раз и навсегда:слева от руля,под дефлектором-это CHECK контроль,справа от руля в панели управления печкой-либо часы,либо бортовой компьютер.
Владимир писал(а):Давайте определимся раз и навсегда:слева от руля,под дефлектором-это CHECK контроль,справа от руля в панели управления печкой-либо часы,либо бортовой компьютер.
Согласен! я спрашивал про CHECK контроль.
А можно по конкретней мне деревне сказать где тут можно найти схему?
