Разборка, дефектовка и ремонт ресайлового щитка приборов
Разборка
Ложим щиток на стол стеклом вниз. Желательно под щиток подложить кусок картона или плотной бумаги чтобы не повредить и не поцарапать стекло при разборке.
Отсоединяем разъём платы индикации режима работы АКПП(обозначен жёлтым цветом). Вынимаем перемычку из тахометра(обведена оранжевым).Для этого нажимаем на усики по бокам перемычки и тащим перемычку вниз.
Выкручиваем шурупы ,обозначенные зелёным цветом. Только их
4904
Следя чтобы щиток не развалился в руках, аккуратно переворачиваем щиток стеклом вверх.
также аккуратно тянем вверх за корпус стекла, отсоединяем его от комбинации, и откладываем его в сторону.
Отсоединяем от комбинации приборов, по очереди, спидометр и тахометр.
4905
Для этого, взявшись за пластмассовое основание прибора, сверху и снизу, тянем спидометр(тахометр),слегка покачивая .
4906
Отложив спидометр и тахометр в сторону снимаем основную плату.
Для этого, приподняв плату от основания щитка, отсоединяем разъёмы. Разъём обведённый красным отсоединяем от сервис-платы, обведённый желтым разъём отсоединяем от основной платы.
4907
Откладываем основную плату в сторону.
Выкручиваем шурупы обведённые зелёным(рис.3) из основания щитка и вынимаем сервис-плату.
4908
Re: Разборка, дефектовка и ремонт ресайлового щитка приборов
Дефектовка
Осматриваем разьёмы на тахометре и спидометре.
4913 4914
Нормальные "гнёзда" обведены зелёным. Всё остальное необходимо очисить от налёта( если он есть) и пропаять.
Осматриваем дорожки на предмет окислов под лаком(чёрые точки на дорожках, обведёные оранжевым). Желательно мелкой наждачкой зачистить до чистого, без окислов, метала дорожек и по новому покрыть лаком.
4915
Также проверяем пропайку разьёмов на основной плате( обведено зелёным). На фото ниже обозначены типичные "разпаи"
4911
Отличаются он нормальных паек наличием круговых(не обязательно полный круг) трещин. Все неисправные пропаиваем. Паять необходимо обычной канифолью и оловом. От кислотных флюсов в последствии могут возникнуть проблемы. В плоть до таких как на сервис-плате
Перейдём непосредственно к этой, самой проблемной части щика приборов
Зачастую плата со стороны дорожек выглядит следующим образом
4918 4917
Всё это надо бытет вычистить от гнили и окислов, пропаять контакты, востановить дорожки или их участки. Кстати перед тем как взятся за наждачку и прочие инструметны необходимо сфотографировать плату макросьёмкой в хорошем разрешении, чтобы потом без проблемно востановить все пути згнивших дорожек. Так как при обработке наждачкой следы дорожек скорей всего исчезнут
С лицевой части необходимо заменить перемычки(обведены зелёным.Менять необходимо если есть почернения возле отверстий), конденсаторы(обведены голубым.по возрасту пора), Ну и собственно акумы(обведены жёлтым.виновники всех окислов и гнили) Акумы необходимо брать максимум 600мАч. Родные на 500мАч. Более ёмкие могут вывести из строя цепь своей зарядки
4920
Ктати красным обведена реле зачем-то отключающая от указателя стрелку указателя температуры. Если у кого проблема с указателем часто виновницей является она.Можно заменить на какой нибудь китайский аналог. Если не подойдёт по ножкам можно подключить на проводках
Также лутчше зачистить от почернения и облудить тонким слоем олова контакты подключения к плате спидометра и тахометра. Контакты на левом фото, на правом почернения перемычек
4916
Шикарный материальчик! :beer:
Спасибо :beer:
Ещё подробный ремонт сервис платы дописать надо будет. Как время будет доремонтирюю и допищу.
Сообщение sergBMW745e23 »
Да, классный отчётик! Автору большущий респект!
Как раз задумался заняться щитком приборов...не работает спидометр, подсветка глючит....кстати, что там делают аккамуляторы? для питания памяти, видимо....и что в той памяти хранится...ну это так, к слову,ответы буду искать в других темах....а информация этой темы для меня очень ценна...
Да можно и здесь ответы искать если вопросы по теме :-) . Акумы нужны для питания памяти межсервисных интервалов (оилсервис и инспекция), на тот случай если вы снимите клему с основного акумулятора, чтобы пройденый километраж с последнего "обнуления" не потерялся так сказать.
Spanner писал(а):Да можно и здесь ответы искать если вопросы по теме :-) . Акумы нужны для питания памяти межсервисных интервалов (оилсервис и инспекция), на тот случай если вы снимите клему с основного акумулятора, чтобы пройденый километраж с последнего "обнуления" не потерялся так сказать.
Понял, спасибо за информацию.
Кстати, эти индикаторы (оилсервис и инспекция), при движении постоянно перемигиваются, живут как бы своей жизнью....нет ли какой то логики в их жизни, может ли быть в их жизни какая то полезная информация для водителя, если подольше понаблюдать за их перемаргиванием....? или это чисто информация, что в машине какие то сервисы работают...
Это чисто неисправность щитка приборов, и скорей всего сервисплаты. Если оилсервис или инспекция загорелись, то они уже не потухнут пока их не збросишь. Тоесть они либо горят, либо вообще не загораются. Перемаргивать при движении не должны.
Наконец-то дело дошло до приборки....не работает спидометр, пробег, глючит Инспекшн.....почитал форум, что делать стало понятно для начала....по ходу разбирательства созрели вопросы дополнительно...вынимать приборку мешал на рулевой колонке один переключатель, фотку выкладываю...
5188
Переключатель вынимается из рулевой колонки совсем невысоко, три провода очень короткие и наглухо запаяны на переключатель...без пайки система не разъёмная...не верится, чтобы немцы сделали так неудобно...
Пробую ещё раз...5188
Получилось.
Никто не подскажет, что это за переключатель? На два положения - право-лево и в середине - нейтральное...
Теперь по теме....тема хорошо раскрыта, так вот сейчас по пунктам и пойдём, спасибо автору....только вот не было в самом начале подсказки, как вынуть эту приборку из торпеды, не снимая руля...протрахались битый час, понадеялись на подсказку - выкручиваешь 3 самореза и она чуть ли ни в руки вам выпадает...
Ну и по ходу ещё один вопрос про переключатели тут же...справа от рулевой колонки виден переключатель ПротивоТуманок (сейчас у нас их пока нет, не подключены)...как понимаю, одно положение переключателя - вкл.передних, второе - вкл. ещё и задних (пока не знаю, где в зади такие могут стоять)....а рядом (правее) ещё один переключатель, его функциональность непонятна, ничего не происходит при его переключении...мануал ищем, но может кто на вскидку знает, что это за зверь...
5189
Переключатель на рулевой колонке первый раз такой вижу, колхоз какой то. А переключатель рядом с тумблером туманок это салонный свет. выкл\вкл при открытых дверях\ просто вкл. ПыСы: задние противотуманки - один из элементов заднего фонаря :wink:
Smerch36 писал(а):Переключатель на рулевой колонке первый раз такой вижу, колхоз какой то. А переключатель рядом с тумблером туманок это салонный свет. выкл\вкл при открытых дверях\ просто вкл. ПыСы: задние противотуманки - один из элементов заднего фонаря :wink:
Ага, понял.
Переключатель на рулевой колонке не похож на "колхоз"....дырка под него очень аккуратная, похоже заводская, ...жгут из рулевой колонки выглядывает профессионально в черном кембрике,....пайки проводов к переключателю тоже очень профессиональны...
По теме....распотрошил щиток приборов, всё оказалось именно так, как тут описывается....дошёл до аккамуляторов....один кажет 1.2 Вольта, другой дохлый, 235 миллиВольт....судя по разводке на плате, 3 Вольтовый современыый аккум туда не сунешь, похоже используют и промежуточное напряжение от одного аккамулятора... у кого какие мысли по этому поводу? ...я что то сомневаюсь, что у них ещё и система подзарядки этих аккамуляторов тут вмонтирована....
Почему нет? :idea:
Переключатель на рулевой это стояночный габарит, на более поздних моделях это дело к поворотникам запитали, а на старых вот так стоит, у меня такой на доноре 730 79года был
