всякие электронные приблуды
вот такую темку задвину. всякие электронные приблуды которые могут быть полезны в наших авто. естественно со схемами подключения именно к нашим машинкам.
уже писал про реле ДХО. включается автоматически вместе с мотором и гаснет при включении габаритов.
собственно схема
реализовано в корпусе реле поворотов от таза . так же задействовано и реле .
правда пришлось добавить ножек :)
Re: всякие электронные приблуды
утечка через транзистор в цепь правого габарита (от него взято управление )
а еще забыл. у этой схемы еще один косяк есть.при включении зажигания релюшка коротко клацает и огни моргают. светодиодные огни срабатывают как фотовспышка.
сегодня другую схемку нарисовали. в понедельник может спаяю.
Последний раз редактировалось Kosta 14 фев 2014, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
Костян мож тебе нарисовать схемку на ви1!
Управление с задержкой!
Эта схема тоже будет глючить! Можно поправлю!
почему бы и нет . :beer: мне интересны все идеи.
Фотки не грузятся!
На словах : в цепь управления генератором надо добавить ; последовательность провод гены - диод- стабилитрон 4.7-5.1 вольт-резюк 10 кОм на масу и паралельно ему кондюк 1 мФ на 25 вольт- резююк 4.7 кОм уже с твоей схемы!
Я думаю ты понял!
А почему стабилитрон - потому что на не запущеном гене 2.2-3.7вольт! Вот это напряжение и преоткрывает транзистор!
да. чтобы избавиться от этого приоткрывания на первую схему поставил последовательно по входу стабилитрон(попался под руку на 3.3 в) . получилось.
твою идею понял.
резюк подрезать ток чтобы кондер заряжался медленно,а кондер для избавления от импульса при включении зажигания.
на фотке схема начерно. ее еще дополнить надо.
Была идея использовать диоды оил сервиса для индикации заряда батареи,или как эквалайзер xD
Если интересно,найду схему-она элементарная,на микрухе.
