Пена в бачке с ATF
Пена в бачке с ATF
Утром псле ночной стоянки, если по нажимать на педаль тормоза в бачек с ATF выходит жидкость с большим содержанием в ней микроскопических пузырьков. С виду похоже на забродившее варенье.
Обратил внимание на это после того, как по утрам стал очень громко выть и жужжать гидронасос.
Если перед запуском двигателя выпустить ATF в бачек, гидонасос работает без посторонних шумов. Операцию по выпусканию пены приходится делать каждое утро :(
Ваши предположения ?
Либо воздух в системе, либо подсос воздуха, либо масло под замену.
масло весной менял.
Если подсос, то каким образом? ведь в течении дня все нормально, но проблемы только когда автомобиль простаивает долго, а во время простоя система под давлением (гидроаккумулятор заряжен)
может груше медленно приходит кирдык и из нее воздух выходит?
Сообщение voldemar »
вспенивание - однозначно воздух. откуда он- это вопрос
Сообщение Vad_DooMer »
voldemar писал(а):вспенивание - однозначно воздух. откуда он- это вопрос
А как найти, где подсос воздуха в гидросистеме?
Через сальник насоса.
Владимир писал(а):Через сальник насоса.
А других мест не бывает, где может подсасывать? Или это сабое больное место, которое в первую очередь надо проверять.
поручик в отставке
Сообщение дима ростов »
Сальник нужно менять. ДС тут, я думаю, не при чем.... потому как воздух в "груше" находится ниже жидкости- при разрыве диафрагмы воздух выходит сразу ибо давление там приличное.
С БЭХой по жизни!
Один ньюанс!
Воздух появляется в течении долгого простоя, а в это время система под давлением! Через сальник может... но воздух УЖЕ в аккумуляторе, а из насоса в аккумулятор он попасть не может пока двигатель не запущен.
В течении рабочего дня пока езжу воздух не обнаруживается!
И пена обнаруживается когда двигатель еще не запущен и я выкачивал ATF из аккумулятора педалью тормоза.
Сегодня утром вообще пены не было.
