Заливает свечи !
TURISTили термореле даёт постоянно сигнал на форсунку, или просто недержит форсунка.......глушить как-то не выход
Что бы не плодить темы, задам вопрос в этой. Вообщем решил померить компрессию, снял центральный провод с катушки и вынул предохранитель топл. насоса, померил, получилось: 1-11, 2-9, 3-9, 4-10,5-12, 6-11, все собрал, завожу а движок троит, обороты не развивает, черный дым, короче топливо льется в трубу,поменял свечи, тоже самое. Ужасно троит,когда потихоньку раскручу, то держит 2000 оборотов и не падает, короче полный пц. Кто, что скажет?
это в тему про расходомер.
Там об этом оочень много написано!
90% даю, что в нем проблема.
либо проблема в датчике температуры на мосх..
Еще как вариант УОЗ поздний очень.
Радость была не долгой, опять троит на холостых и не держит холост. На высоких оборотах работает хорошо. И что я такого мог сделать, пока замерял компрессию? Нашел дырку на патрубке, который соединяет клапанную крышку с основным патрубком, заклеил и все.
genrik 4, раз уж ты нашёл дырку и устранил подсос воздуха, то изменился состав смеси воздух-топливо, который ,видимо, был отрегулирован "с учётом этой дырки". Возможно причина в этом.
Если это так, то наверное нужно обеднять смесь настройкой расходомера.
BMW 735iA 11/1985
BMW 325iX 03/1987
BMW 735iA 11/1985
BMW 325iX 03/1987
genrik 4
да, расходомер регулируется - почитай на форуме об этом, всё есть. Но нужен газоанализатор для регулировок, иначе не получится. Неплохо было бы еще проверить состояние дорожек - не протёрты ли насквозь.
Насчёт обратки с клапана - не понял о чём ты.
BMW 735iA 11/1985
BMW 325iX 03/1987
BMW 735iA 11/1985
BMW 325iX 03/1987
