секреты экономии горючки :D
VladimirVasilevich
Напомню , идеальное соотношение бензино-воздушной смеси это 14,7 . Т.е. по простому на 1 кг топлива приходится 15кг воздуха. Это оптимальное соотношение , при котором двигатель достигает оптимальных характеристик. Если увеличить количество воздуха, то смесь называется обедненной. При обедненной смеси ухудшается динамика , так уже немного уменьшается расход бензина. При уменьшении количества воздуха смесь называется обгащенной бензином. При таком режиме двигатель приобретает максимальную мощность, но и увеличивается расход бензина. Только стоит помнить, что излишнее обогащение, как и излишнее обеднение смеси ведет к ухудшению динамики двигателя. Т.е. обеднять или обогащеть смесь надо при определенных режимах. При соотношениях 19:1 или 5:1 бензин вообще не может воспламениться.
Короче – смесь должна быть всегда оптимальная. В нормальных режимах оптимал это 14,7. Под это соотношения заделанны ваши инжекторы.
Но так как инжектор это одно, а реальный двигатель это другое, то смесь может и не быть такой. к примеру если подтекает форсунка или откуда то идет подсос воздуха. Т.е. по данным других датчиков смесь оптимальна, а в движке почему то не очень хорошо сгорает…
ЛОШАДЕЙ нужно КОРМИТЬ!!!
квася
Наоборот,низкий и широкий профиль катится с меньшем сопротивлением,борта жёсткие.
квася
весь день на ней ездил она тупила ели сотню набирала... приехал домой только винт крутанул на пару градусов.Spanner писал(а):Мож она у тебя от чегото другого она полетела. Этим винтом подстраивается СО на холостом ходу. Без газоанализатора там много не накрутишь. Рабочий диапазон- от полностью закрученного до около 5 оборотов на выкрут.
BMVIST, кардинально изменить соотношение воздуха к горючке можно только изменением напряжения пружины и регулятором давления топлива. Винт на расходомере,- это для тонкой настройки. 2 градуса этим винтом, все равно что по слону дробиной. Винт дополнительной подачи воздуха то же ничего не даст- через него воздух идет уже пройдя расходомер.
Так что крути пружину (пометь только изначальное положение)
Но перед этим настоятельно советую проверить налив форсунок. Распыл на оборотах практически не имеет значения- главное кол-во налитого топлива за единицу времени.
У меня 728i, бензин, 2,8 литра, 184 л.с. МКПП, 85 года. По городу расход 12-14 (с кондиционером 15-16), по трассе 6-8 (по эконометру) если не выше 100 км, (в среднем 80-85 л. на 950 км.), при 120 действительно 9,5-10. Прогрев обязателен, трогаюсь только на первой, катаюсь от 2-й до 5-й, единственное правило - стараюсь держать обороты в диапазоне 1500-2500, ну иногда до 3000 и переключаюсь на соответствующую передачу. При этом педаль в пол давить не приходится, от силы на треть или полхода. Бензин 92-й, свечи Вош, нагар на свечах желто-коричневый, зажигание регулировал на слух, детонации нет, суппорты чистые, колёса крутятся легко и без усилий. Воздушный фильтр меняю одновременно с масляным. С дымом от колёс не трогаюсь, катаюсь в левом ряду. Давление в колёсах рекомендованное (табличка на мой двери) 2.2 и 2,3 (205/70/14), резина по сезону, зимняя без шипов. Скорость по городу не ограничиваю 60 км. С удовольствием нарушаю за лидером (те кому не терпится) помня что сыр бесплатным бывает только для второй мышки. На трассе стараюсь держать 100 (просто мне на этой скорости комфортно - неохотно увеличиваю и снижаю) и рассчитать обгон до того как упрусь в бампер передней машины. Меня учили - чем постоянней скорость - тем меньше расход, этого и придерживаюсь. Ну как-то так.
Катаюсь как есть, жрет - все относительно. Авто отрегулировано, нагар нормальный, дыма нету (тьфутьфутьфу) - по трассе меньше 12 не выходит, мотор 2.8. Кондиционера нет.
И не напрягаюсь. С одной стороны турбовая машинка 1.8 у меня жрет 9.5 с кондишном в смешанном цикле, так на то они и технологии.
С другой - 4 литровый Жип атмосферник у меня жрет 25 в смешанном.
P/S/ Трасса Подмосковная отличается от города тем, что не все время тыркаешся в пробке, а иногда удается прохватить пяток километров, пока в зад дачникам с рассадой, тещами и диванами на крыше не упрешся. Кстати, чего они эти диваны каждый год возят???
Сейчас перед Майскими вообще засада - все помойки выехали. Едет, все 4 колеса разные (пара шипованных обязательно), крылья на сквозняк гнилые, в салоне пятеро, сзади помидоры пророщеные, на крыше диван, холодильник, бочки - по выбору.
И прет в левом ряду по автомагистрали 50 км\час, и ничем его оттуда не сдвинешь.. Он вообще не видит чего сзади делается..
По экономайзеру на трассе от 2 до 20 показывает.пилот63 писал(а):..по трассе 6-8 (по эконометру) ...
смотря куда и смотря как, а вот в среднем 8-9 ( 90-110) и меньше быть не может просто физически!!!
Если меньше, значит чета не то
+1 Щас пока езжу на вольве 2,3 карбюратор, жрёт как 2,8 БМВVladimirVasilevich писал(а):Да нахрен экономие топлива..... скока есть стока есть....
Но на меньшее не согласен!!!! Оч люблю "корабельность" не могу ездить на вжике, не то. Друг недавно после убиенной е34 купил е 46, грит и шустро и жрёт меньше но тоскую грит по "карабельности" безумно
- кто-то незаметно доливает горючку в бак гы.[/quote]
Конечно стрелка на месте не стоит, то горка, то с горки, ветер в морду или в хвост, сплошная, фуры с арбузами, ямы и прочие прелести... в среднем 6-8 колебания 4-15. А чё может быть не то? хотя фактический расход (пробег-расход) после поездки меня устраивает... особенно когда кто-то (НЕЗАМЕТНО и БЕСПЛАТНО) подливает в бак... а может авто из воздуха бензин делает при торможении двигателем и в бак сливает... Передачу никогда не выключаю (исключение впереди светофор или затор), тут торможу до оборотов 1000 и на нейтральную, если конечно нужно остановиться. Нужна мощность - переключаюсь на понижающую, коробка механика - работаю за автомат по обстановке. Так и катаюсь, думая что двигателю должно легко работаться, а езда должна приносить удовольствие... тогда и подвинешься и пропустишь если рядом кто-то корячится - а остальные измываются...
Может действительно что не так с машиной, или я не такой... теперь переживаю
а что переживать?, расход то у тебя идеальный для твоего двигателя))
