секреты экономии горючки :D
VladimirVasilevich
Напомню , идеальное соотношение бензино-воздушной смеси это 14,7 . Т.е. по простому на 1 кг топлива приходится 15кг воздуха. Это оптимальное соотношение , при котором двигатель достигает оптимальных характеристик. Если увеличить количество воздуха, то смесь называется обедненной. При обедненной смеси ухудшается динамика , так уже немного уменьшается расход бензина. При уменьшении количества воздуха смесь называется обгащенной бензином. При таком режиме двигатель приобретает максимальную мощность, но и увеличивается расход бензина. Только стоит помнить, что излишнее обогащение, как и излишнее обеднение смеси ведет к ухудшению динамики двигателя. Т.е. обеднять или обогащеть смесь надо при определенных режимах. При соотношениях 19:1 или 5:1 бензин вообще не может воспламениться.
Короче – смесь должна быть всегда оптимальная. В нормальных режимах оптимал это 14,7. Под это соотношения заделанны ваши инжекторы.
Но так как инжектор это одно, а реальный двигатель это другое, то смесь может и не быть такой. к примеру если подтекает форсунка или откуда то идет подсос воздуха. Т.е. по данным других датчиков смесь оптимальна, а в движке почему то не очень хорошо сгорает…
ЛОШАДЕЙ нужно КОРМИТЬ!!!
квася
Наоборот,низкий и широкий профиль катится с меньшем сопротивлением,борта жёсткие.
Сообщение BMVIST »
в какую сторону крутить винт смеси на воздухомере чтоб добавить воздуха?
Spanner
Выкручивай.
Сообщение BMVIST »
Spanner писал(а):Выкручивай.
я так и подумал ))))))) а на сколько градусов крутить его примерно можно чтобы был результат? ))))))) я чуток открутил так машина летать начала )))))))))))))))))))))) щас ночью открутил проехался самолет ))))))
Spanner
Мож она у тебя от чегото другого она полетела. Этим винтом подстраивается СО на холостом ходу. Без газоанализатора там много не накрутишь. Рабочий диапазон- от полностью закрученного до около 5 оборотов на выкрут.
Сообщение BMVIST »
Spanner писал(а):Мож она у тебя от чегото другого она полетела. Этим винтом подстраивается СО на холостом ходу. Без газоанализатора там много не накрутишь. Рабочий диапазон- от полностью закрученного до около 5 оборотов на выкрут.
весь день на ней ездил она тупила ели сотню набирала... приехал домой только винт крутанул на пару градусов.
Spanner
Если только механический износ лопаты, или разьем на датчике нагрузки. Проверить просто. Верни обратно на пару градусов. Если до 100 опять еле-еле поедет , снимаю перед вами шляпу :kettle:
Сообщение BMVIST »
да все ребята я уже замутил :D
методом тыка (без газоанализатора) отрегулировал воздухомер так что машина вобще даже дергаться перестала :D :D :D
BMVIST, кардинально изменить соотношение воздуха к горючке можно только изменением напряжения пружины и регулятором давления топлива. Винт на расходомере,- это для тонкой настройки. 2 градуса этим винтом, все равно что по слону дробиной. Винт дополнительной подачи воздуха то же ничего не даст- через него воздух идет уже пройдя расходомер.
Так что крути пружину (пометь только изначальное положение)
Но перед этим настоятельно советую проверить налив форсунок. Распыл на оборотах практически не имеет значения- главное кол-во налитого топлива за единицу времени.
Сообщение БМВода »
У меня 728i, бензин, 2,8 литра, 184 л.с. МКПП, 85 года. По городу расход 12-14 (с кондиционером 15-16), по трассе 6-8 (по эконометру) если не выше 100 км, (в среднем 80-85 л. на 950 км.), при 120 действительно 9,5-10. Прогрев обязателен, трогаюсь только на первой, катаюсь от 2-й до 5-й, единственное правило - стараюсь держать обороты в диапазоне 1500-2500, ну иногда до 3000 и переключаюсь на соответствующую передачу. При этом педаль в пол давить не приходится, от силы на треть или полхода. Бензин 92-й, свечи Вош, нагар на свечах желто-коричневый, зажигание регулировал на слух, детонации нет, суппорты чистые, колёса крутятся легко и без усилий. Воздушный фильтр меняю одновременно с масляным. С дымом от колёс не трогаюсь, катаюсь в левом ряду. Давление в колёсах рекомендованное (табличка на мой двери) 2.2 и 2,3 (205/70/14), резина по сезону, зимняя без шипов. Скорость по городу не ограничиваю 60 км. С удовольствием нарушаю за лидером (те кому не терпится) помня что сыр бесплатным бывает только для второй мышки. На трассе стараюсь держать 100 (просто мне на этой скорости комфортно - неохотно увеличиваю и снижаю) и рассчитать обгон до того как упрусь в бампер передней машины. Меня учили - чем постоянней скорость - тем меньше расход, этого и придерживаюсь. Ну как-то так.
Сообщение wrangler_tt »
Катаюсь как есть, жрет - все относительно. Авто отрегулировано, нагар нормальный, дыма нету (тьфутьфутьфу) - по трассе меньше 12 не выходит, мотор 2.8. Кондиционера нет.
И не напрягаюсь. С одной стороны турбовая машинка 1.8 у меня жрет 9.5 с кондишном в смешанном цикле, так на то они и технологии.
С другой - 4 литровый Жип атмосферник у меня жрет 25 в смешанном.
P/S/ Трасса Подмосковная отличается от города тем, что не все время тыркаешся в пробке, а иногда удается прохватить пяток километров, пока в зад дачникам с рассадой, тещами и диванами на крыше не упрешся. Кстати, чего они эти диваны каждый год возят??? :)
Сейчас перед Майскими вообще засада - все помойки выехали. Едет, все 4 колеса разные (пара шипованных обязательно), крылья на сквозняк гнилые, в салоне пятеро, сзади помидоры пророщеные, на крыше диван, холодильник, бочки - по выбору.
И прет в левом ряду по автомагистрали 50 км\час, и ничем его оттуда не сдвинешь.. Он вообще не видит чего сзади делается.. :)
Соревновательные авто
и BMW 728i Изображение
пилот63 писал(а):..по трассе 6-8 (по эконометру) ...
По экономайзеру на трассе от 2 до 20 показывает.
смотря куда и смотря как, а вот в среднем 8-9 ( 90-110) и меньше быть не может просто физически!!!
Если меньше, значит чета не то :) - кто-то незаметно доливает горючку в бак гы.
VladimirVasilevich писал(а):Да нахрен экономие топлива..... скока есть стока есть.... :D
+1 Щас пока езжу на вольве 2,3 карбюратор, жрёт как 2,8 БМВ :lol:
Но на меньшее не согласен!!!! Оч люблю "корабельность" не могу ездить на вжике, не то. Друг недавно после убиенной е34 купил е 46, грит и шустро и жрёт меньше но тоскую грит по "карабельности" безумно :D
Сообщение БМВода »
Если меньше, значит чета не то :) - кто-то незаметно доливает горючку в бак гы.[/quote]
Конечно стрелка на месте не стоит, то горка, то с горки, ветер в морду или в хвост, сплошная, фуры с арбузами, ямы и прочие прелести... в среднем 6-8 колебания 4-15. А чё может быть не то? хотя фактический расход (пробег-расход) после поездки меня устраивает... особенно когда кто-то (НЕЗАМЕТНО и БЕСПЛАТНО) подливает в бак... а может авто из воздуха бензин делает при торможении двигателем и в бак сливает... Передачу никогда не выключаю (исключение впереди светофор или затор), тут торможу до оборотов 1000 и на нейтральную, если конечно нужно остановиться. Нужна мощность - переключаюсь на понижающую, коробка механика - работаю за автомат по обстановке. Так и катаюсь, думая что двигателю должно легко работаться, а езда должна приносить удовольствие... тогда и подвинешься и пропустишь если рядом кто-то корячится - а остальные измываются...
Может действительно что не так с машиной, или я не такой... теперь переживаю
Сообщение voldemar »
а что переживать?, расход то у тебя идеальный для твоего двигателя))
