расход 30 литров в городе 15 на трассе,это нормально?
нашел не подключенную фишку
Сообщение Stasan »
да нашел не подключенную фишку, не могу найти куда её надо подключать( на трубе ничего нету я не нашел никаких датчиков
728i M30 1986 года.
Сообщение Виктор »
Похоже на колодки, во всяком случае мне тогда так покозалось.
Е23 732 1985г.
похоже на либо датчик наружной температуры либо на противотуманку
далеко
Сообщение Stasan »
до всего этого очень далеко провод короткий
728i M30 1986 года.
Фишка должна быть со стороны выпускного коллектора, может быть с зади двигателя,либо под днищем. Но судя по тому что труба у тебя обычная лямбды в управлении двигателем скорей всего нет.По СО. те данные что ты дал касаются только холостых, или
всего диапазона оборотов?
на холостых
Сообщение Stasan »
только на холостых
728i M30 1986 года.
Re: на холостых
Stasan писал(а):только на холостых
А на оборотах чего? В частности 2000 и 4000.
Сообщение Stasan »
не мерил, надо замерить
728i M30 1986 года.
Сообщение Stan1221 »
Насколько АКПП влияет на расход? У меня в городе меньше 20л никак не получается,а то и больше. На трассе где-то 12л. Нагар на свечах ни о каком расходе топлива не говорит. По заводу должно быть 15-17 л в городе. Че делать то?
Имеются:
Проданы:
BMW 732iA, 1984г.в., 197 л.с.
Сообщение Антон »
таже проблема двиг. 3.5, расход литров 25 по городу.. за город не езжу дороговато выходит......
735i 1980 г.
Сообщение Оболтус »
у меня расход сейчас 16л по трассе в основном, все остальные компоненты исправны вроде, все работает нормально, грешу на расходометр, кто регулировал пружину-подсобите, если опыт есть или скажите в чем еще может быть причина. (из статейки кира на английском понял немного) дорожки на расходометре в норме, машина 728I L-jet
Моя 528-я щас обкатывается, в городе 15л по трассе 10л
больше 3-х тыс не кручу, по трассе это 100 км\ч (4-х ступка)
Сообщение SHPUNT »
как же ты ездишь?? у меня сейчас 4-х ступка стоит, и редуктор 3,54, ездить на дольняк нвозможно - обороты бешаные, а скорость 100-120.. ппц, разве что обгонять легко))
у меня расход максимум 20 - мотор 3.0 мотроник
Оболтус писал(а):у меня расход сейчас 16л по трассе в основном, все остальные компоненты исправны вроде, все работает нормально, грешу на расходометр, кто регулировал пружину-подсобите, если опыт есть или скажите в чем еще может быть причина. (из статейки кира на английском понял немного) дорожки на расходометре в норме, машина 728I L-jet
Замеряй СО, без него не отрегулируешь, хотя я на глаз добивался 12-13 литров по городу :D , Но у мня расходомер на оборотах выше среднего недавал бензы, и она никуя не шла после 4000 об.
Сообщение Zayets »
Да сколько можно твердить что "надо мерит СО". Дайте цифры кто нибудь. На холостых пробовал регулировать от 6.5% до 0.3% При 0.3% болт на воздухомере практически до конца выкручен. И при 0.3% СО на холостых самая правельная смесь получается воздуха и бензина 14.5 ~ 14.8. На расход, регулеровка СО на холостых, практически не влияет (у меня).
