расход 30 литров в городе 15 на трассе,это нормально?
нашел не подключенную фишку
да нашел не подключенную фишку, не могу найти куда её надо подключать( на трубе ничего нету я не нашел никаких датчиков
728i M30 1986 года.
728i M30 1986 года.
Re: на холостых
А на оборотах чего? В частности 2000 и 4000.Stasan писал(а):только на холостых
Насколько АКПП влияет на расход? У меня в городе меньше 20л никак не получается,а то и больше. На трассе где-то 12л. Нагар на свечах ни о каком расходе топлива не говорит. По заводу должно быть 15-17 л в городе. Че делать то?
Имеются:
Проданы:
BMW 732iA, 1984г.в., 197 л.с.
Имеются:
Проданы:
у меня расход сейчас 16л по трассе в основном, все остальные компоненты исправны вроде, все работает нормально, грешу на расходометр, кто регулировал пружину-подсобите, если опыт есть или скажите в чем еще может быть причина. (из статейки кира на английском понял немного) дорожки на расходометре в норме, машина 728I L-jet
С уважением, Виталий!
728 апрель '83 года на ручке)
Замеряй СО, без него не отрегулируешь, хотя я на глаз добивался 12-13 литров по городуОболтус писал(а):у меня расход сейчас 16л по трассе в основном, все остальные компоненты исправны вроде, все работает нормально, грешу на расходометр, кто регулировал пружину-подсобите, если опыт есть или скажите в чем еще может быть причина. (из статейки кира на английском понял немного) дорожки на расходометре в норме, машина 728I L-jet
Да сколько можно твердить что "надо мерит СО". Дайте цифры кто нибудь. На холостых пробовал регулировать от 6.5% до 0.3% При 0.3% болт на воздухомере практически до конца выкручен. И при 0.3% СО на холостых самая правельная смесь получается воздуха и бензина 14.5 ~ 14.8. На расход, регулеровка СО на холостых, практически не влияет (у меня).
