Проблемы с ЭБУ
Проблемы с ЭБУ
Сообщение alex_sann »
Возникли проблемы с запуском двигателя, переодически пропадает впрыск. Нет команды от ЭБУ на инжекторные форсунки.
Re: Проблемы с ЭБУ
Сообщение Vad_DooMer »
alex_sann писал(а):Возникли проблемы с запуском двигателя, переодически пропадает впрыск. Нет команды от ЭБУ на инжекторные форсунки.
Сперва пройдись по массам всем (особенно массе ЭБУ), зачисти точки кремпления массы и кламмы сами и смажь их тонким слоем медной смазки. Может быть еще главное реле моросит его тоже надо проверить и проводку к нему. А как ты вообще понял, что нет команды ЭБУ на форсунки?
если мотроник, ТО может морочить голову ДПКВ.( датчик положения коленчатого вала)
klv писал(а):если мотроник, ТО может морочить голову ДПКВ.( датчик положения коленчатого вала)
+1 два датчика на коробке. Две фишки на металлической планке над головой в р-не заливной горловины
Сообщение дима ростов »
+2 датчики!
Re: Проблемы с ЭБУ
Сообщение Zayets »
Vad_DooMer писал(а):Может быть еще главное реле моросит его тоже надо проверить и проводку к нему.
А существует ли распиновка этого реле? Ато у меня оно не срабатывает. Приходится без реле замыкать толстые провода перемычками, тогда заводится.
Re: Проблемы с ЭБУ
Тебе надо скачать ETK и все вопросы отподут сами собой, правда эл схемы очень большие, там что-то около 470 станиц в PDF. Занимает все это дело что-то около 13 мб. Там обвязка мотроника прям отдельно есть. Я бы тебе выслал, но у меня медленный инет, до ишачей пасхи буду посылать.
Так схемы тут на сайте есть....Учим мат часть....
И в ЕТКи схем нет..Это каталог з.ч.
admin писал(а):Так схемы тут на сайте есть....Учим мат часть....
Блин в запарке писал, извиняюсь. ETM конечно. Еще раз сорри.
Пробовал зачищать, массу как учили, проверял искру, проверял форсунки, при повороте стартером, проскакивает искра, но нет импульса на форсунки и они не брызгают, при принудительной подаче напряжения форсунки работают.
Сообщение Zayets »
Ребята, а кто может дать партномер главного реле для 745 84 года август. В ЕТК смотрел какое из них главное я не понимаю, может ктото силён в электронике, помогите.
Сообщение genrik 4 »
А на твоем какой номер?
Сибирский БМВод
Сообщение tommy »
P612PP
Беда вот в чом , заглохла и всё со стартера не вкакую на буксире кое как завелась один рас ивсё . Начел смотреть вчом дело нет искры
датики в норе бензин кочает снел мозги отдал на завод BOSH каторый в Энгельсе находится там их в скрыли и поставили диагноз попала вода с блока вроде бы как минус неидёт сделать вроде можно но уних запчастей нет таких ю Искал унас такои МОТРОНИК нету . Подскажите что делать Ато полная ЖО модэль Е23 735i 84 года МОТРОНИК № 0 261 200 011 . Подскажите что можно подобрать ???
VladimirVasilevich
Vad_DooMer
Можешь весь впрыск поставить от е32 с проводкой, расходомером и т.д. Если свой ЭБУ не удасться найти.
Сибирский БМВод
Сообщение tommy »
P612PP
Какой МОТРОНИК подходит на Е23 735i 84 года Уменя стоял 0 261 200 011. Каким можно заменить . Если можно поставить от Е32 то что для этого нужно?? подскожите пожалусто.
Джонсон
Всю проводку и по-моему датчики с Е32, если у тебя не электронная коробка и проц не сдвоенный, то должен любой Мотроник подойти с Е23 похожий по годам
P612PP
Уменя Е23 , какой мотрон подойдёт ?? Любой та он любой а поканкретнее . Каробка механика. Если надо проводку с датчикоми то что канкретно и что это за проц не сдвоенный ??? я в этом деле пока мало сооброжаю. Подскажите ПЛИЗ.
Сообщение андрей5250 »
У меня так было глючил мотроник попала вода , пропадала то искра то импульс форсунок. №0 261 200 040 найти такой не смог нашол подобный 0 261 200 042 с 525 но на нем не захотела работать .Тогда я собрал 1 из 2
Мотроник состоит наш из 2-х плат нижняя исполнитель верхняя контролер .так вот исполнитель у меня сгорел пробил на массу я его занял у 0 261 200 042 а верх "контроллер" свой поставил .
поставил заработало все как надо
только экономайзер не работает так как на той модели его просто нет
