Проблемы с ЭБУ
Проблемы с ЭБУ
Возникли проблемы с запуском двигателя, переодически пропадает впрыск. Нет команды от ЭБУ на инжекторные форсунки.
Re: Проблемы с ЭБУ
Сперва пройдись по массам всем (особенно массе ЭБУ), зачисти точки кремпления массы и кламмы сами и смажь их тонким слоем медной смазки. Может быть еще главное реле моросит его тоже надо проверить и проводку к нему. А как ты вообще понял, что нет команды ЭБУ на форсунки?alex_sann писал(а):Возникли проблемы с запуском двигателя, переодически пропадает впрыск. Нет команды от ЭБУ на инжекторные форсунки.
- поручик в отставке
Re: Проблемы с ЭБУ
А существует ли распиновка этого реле? Ато у меня оно не срабатывает. Приходится без реле замыкать толстые провода перемычками, тогда заводится.Vad_DooMer писал(а):Может быть еще главное реле моросит его тоже надо проверить и проводку к нему.
Re: Проблемы с ЭБУ
Тебе надо скачать ETK и все вопросы отподут сами собой, правда эл схемы очень большие, там что-то около 470 станиц в PDF. Занимает все это дело что-то около 13 мб. Там обвязка мотроника прям отдельно есть. Я бы тебе выслал, но у меня медленный инет, до ишачей пасхи буду посылать.Zayets писал(а):А существует ли распиновка этого реле? Ато у меня оно не срабатывает. Приходится без реле замыкать толстые провода перемычками, тогда заводится.Vad_DooMer писал(а):Может быть еще главное реле моросит его тоже надо проверить и проводку к нему.
Пробовал зачищать, массу как учили, проверял искру, проверял форсунки, при повороте стартером, проскакивает искра, но нет импульса на форсунки и они не брызгают, при принудительной подаче напряжения форсунки работают.
- Сибирский БМВод
P612PP
Беда вот в чом , заглохла и всё со стартера не вкакую на буксире кое как завелась один рас ивсё . Начел смотреть вчом дело нет искры
датики в норе бензин кочает снел мозги отдал на завод BOSH каторый в Энгельсе находится там их в скрыли и поставили диагноз попала вода с блока вроде бы как минус неидёт сделать вроде можно но уних запчастей нет таких ю Искал унас такои МОТРОНИК нету . Подскажите что делать Ато полная ЖО модэль Е23 735i 84 года МОТРОНИК № 0 261 200 011 . Подскажите что можно подобрать ???
VladimirVasilevich
Vad_DooMer
Можешь весь впрыск поставить от е32 с проводкой, расходомером и т.д. Если свой ЭБУ не удасться найти.
- Сибирский БМВод
P612PP
Какой МОТРОНИК подходит на Е23 735i 84 года Уменя стоял 0 261 200 011. Каким можно заменить . Если можно поставить от Е32 то что для этого нужно?? подскожите пожалусто.
Джонсон
Всю проводку и по-моему датчики с Е32, если у тебя не электронная коробка и проц не сдвоенный, то должен любой Мотроник подойти с Е23 похожий по годам
P612PP
Уменя Е23 , какой мотрон подойдёт ?? Любой та он любой а поканкретнее . Каробка механика. Если надо проводку с датчикоми то что канкретно и что это за проц не сдвоенный ??? я в этом деле пока мало сооброжаю. Подскажите ПЛИЗ.
У меня так было глючил мотроник попала вода , пропадала то искра то импульс форсунок. №0 261 200 040 найти такой не смог нашол подобный 0 261 200 042 с 525 но на нем не захотела работать .Тогда я собрал 1 из 2
Мотроник состоит наш из 2-х плат нижняя исполнитель верхняя контролер .так вот исполнитель у меня сгорел пробил на массу я его занял у 0 261 200 042 а верх "контроллер" свой поставил .
поставил заработало все как надо
только экономайзер не работает так как на той модели его просто нет
