расход 30 литров в городе 15 на трассе,это нормально?
Сообщение Stasan »
двигатель 2.8
728i M30 1986 года.
Сообщение Stasan »
выхлоп нормальный и совсем не пахнет
728i M30 1986 года.
Совсем не нормально.При спокойной езде в городе<12 литров,за городом при скорости до 130км/ч <9 литров.Двигатель 3,5 Джетроник.
Расход топлива сложная штука и зависит от всего -от колеса до прокладки между рулем и сидением
Интересно,на Existe есть оригинальные прокладки?
A.Zh. писал(а):Интересно,на Existe есть оригинальные прокладки?
Ты жоош.:-):-):-):-)
Сообщение Stasan »
так что смотреть?
728i M30 1986 года.
для начала надо выхлоп померять газиком
А причём СО на х.х.,и расход топлива?
Сообщение salavat »
Stasan писал(а):выхлоп нормальный и совсем не пахнет
Тем более, что Стас говрит о нормальном выхлопе... "Плохой" выхлоп...сразу же "бьет" в нос...
Ну СО меряется не только на ХХ.На разных режимах.
Можно проверить.Но там столько нюансов при измерении.
Сообщение Виктор »
ИМХО проблема с расходом и тем что мотор хреново крутится связаны....
Может что с электроникой инжектора???
Давление в магистрали нормальное, дросель чисто механически открывается на 100%(может конечно его датчик мозги делает).
Е23 732 1985г.
Сообщение Stasan »
вот датчик,возможно, есть способ проверить? я тут заметил что у меня трещина на крышке трамблера, может из-за этого быть? и свечи я новые буду ставить, надо будет посмотреть. Я думаю дело в зажигании т.к если долго тапку жать в пол на первой скорости ,она выстреливает
728i M30 1986 года.
Владимир писал(а):Spanner
Во первых СО(а также СН,СО2, и даже О2) надо замерять не только на холостых а во всем диапазоне оборотов. Так же следует учитывать и температурный фактор при замере, ибо мало кто сначала прогревает до рабочей температуры двигатель а потом едет.Но замеры СО как факт все делают на прогретый двигатель.Так-же не забываем что характерисикой воздухомера что стоит на наших движках можно манипулировать до шокирующих результатов. к примеру на холостом СО 0.5%, а на 2000 уже 5% и более.
О ЗАПАХЕ ВЫХЛОПА. Если авто не оборудован катализатором,либо перелив по СО не 7% и выше то на "нюх" можно ничего и не определить. Особливо когда не нюхаешь его по 20 раз в день на разных авто.
Так что настаиваю на своем. СНАЧАЛА ГАЗОАНАЛИЗ В СТУДИЮ а затем уже догадки по двигателю,трансмиссии либо "прокладке".
Сообщение РОМАНТИК »
Владимир писал(а):Совсем не нормально.При спокойной езде в городе<12 литров,за городом при скорости до 130км/ч <9 литров.Двигатель 3,5 Джетроник.
Круто!!! У меня меньше 14 л/100 км не получается (по трассе 10-11). А ты наверное совсем спокойно ездишь! А размер резины у тебя какой?
