расход 30 литров в городе 15 на трассе,это нормально?
двигатель 2.8
728i M30 1986 года.
728i M30 1986 года.
- Администрация
вот датчик,возможно, есть способ проверить? я тут заметил что у меня трещина на крышке трамблера, может из-за этого быть? и свечи я новые буду ставить, надо будет посмотреть. Я думаю дело в зажигании т.к если долго тапку жать в пол на первой скорости ,она выстреливает
728i M30 1986 года.
728i M30 1986 года.
Во первых СО(а также СН,СО2, и даже О2) надо замерять не только на холостых а во всем диапазоне оборотов. Так же следует учитывать и температурный фактор при замере, ибо мало кто сначала прогревает до рабочей температуры двигатель а потом едет.Но замеры СО как факт все делают на прогретый двигатель.Так-же не забываем что характерисикой воздухомера что стоит на наших движках можно манипулировать до шокирующих результатов. к примеру на холостом СО 0.5%, а на 2000 уже 5% и более.Владимир писал(а):Spanner
А причём СО на х.х.,и расход топлива?
О ЗАПАХЕ ВЫХЛОПА. Если авто не оборудован катализатором,либо перелив по СО не 7% и выше то на "нюх" можно ничего и не определить. Особливо когда не нюхаешь его по 20 раз в день на разных авто.
Так что настаиваю на своем. СНАЧАЛА ГАЗОАНАЛИЗ В СТУДИЮ а затем уже догадки по двигателю,трансмиссии либо "прокладке".
