Что за чертовщина с коленвалом?
История моя такая купил блок 3.5 с коленом под ремонт. Померил диаметр цилиндра намерил 93.5 мм. Значит, думаю, коленвал стоит 84мм. Начал подбирать поршни да шатуны под это дело. Получалось, что в идеале нужно колено с ходом 86мм... Решил измерить на своем купленном ход ленеечкой! Чем черт не шутит?) Приставил линейку и начал крутить, точность измерений сами понимаете какая, да еще на скорую руку... И о чудо! Ход-то больше, чем 84, значит 86! Третьего не дано! Радости моей не было предела
Все просчитал и длину шатуна и ход коленвала и поршня высоту компрессионную десять раз. Я пулей блок в расточку поршни купил змз-409 (пришлось 2 комплекта брать котлов-то 6
) шатуны от м62 взял, дорогие собаки, колено отвез на шлифовку, вкладыши-прокладочки, даже специальную смазку монтажную купил за пятихатку, гулять так гулять! Бабла ввалил как полагается. Неделю ходил-бродил ждал пока поточат и пошлюфуют, головку фрезернул все подготовил...Забрал блок и колено! Момент кульминации начинаю собирать..и...Поршень торчит почти на 2 мм из блока. У меня паника...что за ерунда...Беру штангенциркуль, начинаю мерить, а ход-то у коленвала под 90!!! Вот прикатил домой в ночь, и че делать не знаю. И главное! Внимание, знатоки, ЧТО ЭТО ЗА КОЛЕНО ТАКОЕ?
Re: Что за чертовщина с коленвалом?
какой размер от плоскости прилегания головки до днища поршня в НМТ ? замеряется по краю поршня.
хм.. а как волговские по весу с нашими? не рознятся? как бы поршневая с коленвалом должны по весу дружить иначе вибрация будет ужасная, да и температурные расширения разные у волговских и у наших поршней... был опыт правда на волговском моторе змз 402.1.
да было походу такое хитрое колено имено на в35 с диаметром цилиндра 93,4. Волговския поршня я коншно не одобрямс, зато у них есть замечательная особенность - сверху можно спокойно снять мм 3 и спать спокойно
Это ход поршня называется, 90ммKosta писал(а):какой размер от плоскости прилегания головки до днища поршня в НМТ ? замеряется по краю поршня.
Родной не взвешивал, так как блок без поршней купил, эти поршни, если быть точным, на волгу никогда не ставились, весит один поршень 504 г, а из теории двс известно что суммы сил инерции от поступательно движущихся масс, а также сил инерции первого и второго порядков в рядно шестерке равны нулю, так что все путемVladimirVasilevich писал(а):хм.. а как волговские по весу с нашими? не рознятся? как бы поршневая с коленвалом должны по весу дружить иначе вибрация будет ужасная, да и температурные расширения разные у волговских и у наших поршней... был опыт правда на волговском моторе змз 402.1.
Последний раз редактировалось den vasiljew 29 июн 2013, 02:31, всего редактировалось 1 раз.
С диаметром 93,4 ставилось колено ходом в 84 мм, а поршня эти не волговские и высота у них компрессионная 34мм, от плоскостиднища поршня до первого компрессионного кольца ровно 7 мм, так что спиливать не получится, иначе бы дилемма не встала...Срезал бы эти торчащие миллиметры и катался с объемом 3,9л.oldmotorboy писал(а):да было походу такое хитрое колено имено на в35 с диаметром цилиндра 93,4. Волговския поршня я коншно не одобрямс, зато у них есть замечательная особенность - сверху можно спокойно снять мм 3 и спать спокойно
я в курсе как это назвается
значит получается что тебе сильно повезло и к тебе попал тюнинговый вал.
можно найти шатуны покороче,поршни с более низким донышком,ну и в конце концов найти вал со стандартным ходом.
Я бы спилил эти 2 мм . Если мотор не турбо планируется.den vasiljew писал(а):С диаметром 93,4 ставилось колено ходом в 84 мм, а поршня эти не волговские и высота у них компрессионная 34мм, от плоскостиднища поршня до первого компрессионного кольца ровно 7 мм, так что спиливать не получится, иначе бы дилемма не встала...Срезал бы эти торчащие миллиметры и катался с объемом 3,9л.oldmotorboy писал(а):да было походу такое хитрое колено имено на в35 с диаметром цилиндра 93,4. Волговския поршня я коншно не одобрямс, зато у них есть замечательная особенность - сверху можно спокойно снять мм 3 и спать спокойно
А случаем это колено не от s38b38?
s38b38 коленвал идет с торца на четырех болтах а не на гайке
в В35 до 82 года если не ошибаюсь такой КВ
Океан Ельзы-911
Океан Ельзы-911
Но на м30 ни в каких спецификациях нету такого хода поршня, а если от м88? Предок S38klv писал(а):s38b38 коленвал идет с торца на четырех болтах а не на гайке
