Стуки в редукторе, болтаются шрусы возможен ли ремонт????
При трогане и переключении передач раздаются стуки сзади, на я ме определили что если дергать за шрусы то они болтаются вперед-назад в местах присоеденения редуктора(выходные фланцы ходят в редукторе), возможно ли это как то подтянуть или надо менять редуктор\шрусы в сборе?????
Е23 732 1985г.
Е23 732 1985г.
небольшой люфт должен быть. При проверке люфта главное зафиксировать кардан. Чтоб на нем не люфтило. Если разбиты шлицы под гранаты, тут уже ничего не зделаешь. Если люфты внутри редуктора то по идее это регулируется. Как не подсажу
. Могу выложить основные правила.
Re: Стуки в редукторе, болтаются шрусы возможен ли ремонт???
Здарвствуйте! при энегичном трогании появляются "бухи" в районе заднего моста с небольшими подергиваниями, если трогаться потихоньку бухи отсутствуют. предполагаю конец шруса, по книжке их 2 на приводах и 1 на кардане. Пыльники живые. Можно ли рез разборки определить какой именно шрус на замену?
можно. заезжаешь на эстакаду и на нейтрали крутишь руками палки ШРУСов. там все и увидишь. заодно проверь кардан и все гуммилагеры подвески.сдается мне что дело в гуммилагерах балки.
