Стуки в редукторе, болтаются шрусы возможен ли ремонт????
Проблемы связанные с трансмиссией.
Сообщение Виктор »
При трогане и переключении передач раздаются стуки сзади, на я ме определили что если дергать за шрусы то они болтаются вперед-назад в местах присоеденения редуктора(выходные фланцы ходят в редукторе), возможно ли это как то подтянуть или надо менять редуктор\шрусы в сборе?????
Е23 732 1985г.
Акуломан
Сообщение Акуломан »
Может шрусы убиты? у меня стучали, думал редуктор оказались они.
Еще может подвесной стучать.
Покрути на яме шруса туда-сюда.
Сообщение Виктор »
Шрусы болтаются но как бы не сами а в местах прекрученых к редуктору.....такое ощущение что внутри редуктора люфт....
Е23 732 1985г.
небольшой люфт должен быть. При проверке люфта главное зафиксировать кардан. Чтоб на нем не люфтило. Если разбиты шлицы под гранаты, тут уже ничего не зделаешь. Если люфты внутри редуктора то по идее это регулируется. Как не подсажу :( . Могу выложить основные правила.
Сообщение Виктор »
Выложи пожалусто, может поможет...
Е23 732 1985г.
Re: Стуки в редукторе, болтаются шрусы возможен ли ремонт???
Сообщение БМВода »
Здарвствуйте! при энегичном трогании появляются "бухи" в районе заднего моста с небольшими подергиваниями, если трогаться потихоньку бухи отсутствуют. предполагаю конец шруса, по книжке их 2 на приводах и 1 на кардане. Пыльники живые. Можно ли рез разборки определить какой именно шрус на замену?
можно. заезжаешь на эстакаду и на нейтрали крутишь руками палки ШРУСов. там все и увидишь. заодно проверь кардан и все гуммилагеры подвески.сдается мне что дело в гуммилагерах балки.
