Мозги мотрона с возможностью регулировки.
Re: Мозги мотрона с возможностью регулировки.
если форсы льют одинаково и не пропускают,то можно попытаться настроить воздухомером
Сообщение Димас »
пробывал но они лить одинаково не хотят все по разному три раза уз чистили мастер сказал что они свое отработали
Вчера был на стробоскопе в итоге бестолку боятся к ней подходить так как инжектор говорят на стробоскоп делай а я в этом туго
Ребят какое зажигание должно быть
BMW e23 732IA (мотрон) теперь на ручке 02.83
8-12 градусов на холостом ходу.
Сообщение Димас »
благодарствую Буду еще пытатся
Мой тебе совет, сначала форсы в порядок приведи
Сообщение Artem535 »
Относительно 061 ЭБУ совсем неправильная таблица :?
M535i E28
Artem535 писал(а):Относительно 061 ЭБУ совсем неправильная таблица :?
http://www.motronic.ws/fqs.htm
Вот тут правильная - 100% - проверена дизассемблированием и изучением прошивки 061 блока.
M535i E28
Сообщение soliman »
вид изнутри
вот на таких мазгах как я понел отсутствует подобная регулировка
верно ! мотроник с эбу 001 и 002 не имеет кориктеровок ! и еще есть пара серий эбу которые не коректируются !
Kosta писал(а):кто то спросит нафиг это надо. отвечаю. прошивки блоков и железо моторов стандартно усредненные. с помощью этого переключателя можно подкорректировать параметры для более оптимальной работы мотора.
а мне кажется дело тут не в железе мотора и впрыска,а зависит от комплектации,вернее сказать,от до оснащения автомобиля?
ну,например кондей,не кондей,большое кол-во эл. потребителей,температурный режим может-быть....
Тип топлива...
каждый авто индивидуален.вот для корректировки этой индивидуальности
я тоже придерживаюсь этой мысли! что кориктеровка эбу производится по климатичемским условиям! атмосферное давление тоже не кисло влияет на СО!
плюс к тому дооснощение авто! климат , автомат! а это уже дополнительная нагркзка неа двс а он в результате должен выдать свои 218 л.с
если есть возможность регулировать мощность ради потребителей, почему бы изначально не сделать максимум? )) Вот про климатические условия очень правдоподобно, ну и да, +1 к индивидуальности машин ))))
В общем там 8 положений, а дальше уже под конкретные условия идет подгонка. На то он и "адаптив". В стоке 0. У меня так стоит к примеру. Зажигание позже -возможно высокогорье, или плохой бензин. Датчика детонации то нет на атмосфернике, приходится на слух. и т.д.
Очень хорошая система впрыска :az:
