Мотроник плохо заводится НА ХОЛОДНУЮ.
Re: Мотроник плохо заводится НА ХОЛОДНУЮ.
Да в том то и дело что не видно чтоб кто то там лазил. Ни одной колхозной скрутки и провода в проводке нету, все на своем месте как бы.
По схеме видно что "75" приходит на клему "G" (12вольт), "76" приходит на контакт пусковой (12 вольт), а вот между собой клема "W" соеденена со вторым контактом пусковой форсунки. Вот и получается что я меряю тестером напрежение в этих клемах и все вроде сходится, где должно быть 12 вольт там и приходит 12 вольт, а на вторых клемах (W и вторая клема пусковой) там 5 вольт.
Получается все правильно!?!?
Кстати как расшифровать схему что означают цыфры "74", "75", "76", "50" и тд...
порядковые номера цепей. в базовых схемах обычно совпадают полностью.
VladimirVasilevich писал(а):Да в том то и дело что не видно чтоб кто то там лазил. Ни одной колхозной скрутки и провода в проводке нету, все на своем месте как бы.
Ну если так , то получается термореле под замену!
Опять новая вводная... И на W и на G приходит 12 вольт... Надо снимать и проверить работоспособность форсунки.
Вчера снял пусковую и проверил - работает как положено. распыл правильный, не капает.
А снял я её так как снимал форсунки чтоб колечки резиновые поменять, опять потекли. Отсюда вопрос, почему они постоянно текут когда на улице ...-25 и ниже. Замена колечек не помогла. Может гдо то сами форсунки могут протекать?
Василич, может регулятор давления не сбрасывает и давление адское, поэтому текут?
Не,
1-я поставил новый (думал старый не держит и сбрасывает давление, поэтому и не заводится нормально на замороженую).
2- параллелил манометр, давление как по нотам.
Текут когда бензин холодный. постоит в боксе немного, нагреется и не текут.
Самое главное что не понятно откуда течет, вроде из под колечек, а может гдето с корпуса форсунок.
Может поставить форсунки новые волговские как AndreyBMW, у него тож низкоомные стояли.
А вообще, по теме, раз система холодного пуска работает (пусковая работает, термовременно работает), что остается!? Блин, может Эбу почемуто сразу не открывает форсунки при -10 и ниже?
Резинки форсунок ставишь фирменные или ваз? Вазовские долго не ходят и изначально не айс, если вдруг.
По теме. Качество горючки тоже может играть в принципе роль большую притаких температурах. Хз, раз всё остальное норм..
Горючка нормальная, заправляюсь на большой сети заправок по рабочей карте уже 4 года, на которой весь коммерческий транспорт города заправляется.
Колечки поставил в пятницу Гётце. потекли сразу, но и на улице -35. пока машина стоит, ждет оттепели. оригинал стоит от 120р. на экзисте.
на 728-ой проблемы такой не было вообще.
Оригинал не обязательно. Главное чтобы сами резинки качественные были. Гетз думаю вполне норм.
Сообщение Tanchitos »
Я конечно не спец, но может с посадочными местами что не так, а резинки при такой температуре теряют свои свойства и на плохих посадочных местах просто не закрывают весь размер ? ну как вариант...
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
Е23 728 82г.в. есть.
Вроде как похоже что на форсунках сверху раковины и протекает в местах контакта именно форсунка-кольцо, так как рейка как новая.
В общем все больше склюняюсь плюнуть и поставить форсунки BOSCH 0 280 158 107.
Сообщение Андрей BMW »
Не спеши ставить волговские форсы BOSCH 0 280 158 107 если у тебя долэжы стоять низкоомные. Выяснилось что работают они некоректно и беднят смесь!
