Мотроник плохо заводится НА ХОЛОДНУЮ.
Re: Мотроник плохо заводится НА ХОЛОДНУЮ.
Да в том то и дело что не видно чтоб кто то там лазил. Ни одной колхозной скрутки и провода в проводке нету, все на своем месте как бы.
По схеме видно что "75" приходит на клему "G" (12вольт), "76" приходит на контакт пусковой (12 вольт), а вот между собой клема "W" соеденена со вторым контактом пусковой форсунки. Вот и получается что я меряю тестером напрежение в этих клемах и все вроде сходится, где должно быть 12 вольт там и приходит 12 вольт, а на вторых клемах (W и вторая клема пусковой) там 5 вольт.
Получается все правильно!?!?
Кстати как расшифровать схему что означают цыфры "74", "75", "76", "50" и тд...
порядковые номера цепей. в базовых схемах обычно совпадают полностью.
Ну если так , то получается термореле под замену!VladimirVasilevich писал(а):Да в том то и дело что не видно чтоб кто то там лазил. Ни одной колхозной скрутки и провода в проводке нету, все на своем месте как бы.
Опять новая вводная... И на W и на G приходит 12 вольт... Надо снимать и проверить работоспособность форсунки.
Вчера снял пусковую и проверил - работает как положено. распыл правильный, не капает.
А снял я её так как снимал форсунки чтоб колечки резиновые поменять, опять потекли. Отсюда вопрос, почему они постоянно текут когда на улице ...-25 и ниже. Замена колечек не помогла. Может гдо то сами форсунки могут протекать?
Василич, может регулятор давления не сбрасывает и давление адское, поэтому текут?
Не,
1-я поставил новый (думал старый не держит и сбрасывает давление, поэтому и не заводится нормально на замороженую).
2- параллелил манометр, давление как по нотам.
Текут когда бензин холодный. постоит в боксе немного, нагреется и не текут.
Самое главное что не понятно откуда течет, вроде из под колечек, а может гдето с корпуса форсунок.
Может поставить форсунки новые волговские как AndreyBMW, у него тож низкоомные стояли.
А вообще, по теме, раз система холодного пуска работает (пусковая работает, термовременно работает), что остается!? Блин, может Эбу почемуто сразу не открывает форсунки при -10 и ниже?
Резинки форсунок ставишь фирменные или ваз? Вазовские долго не ходят и изначально не айс, если вдруг.
По теме. Качество горючки тоже может играть в принципе роль большую притаких температурах. Хз, раз всё остальное норм..
Горючка нормальная, заправляюсь на большой сети заправок по рабочей карте уже 4 года, на которой весь коммерческий транспорт города заправляется.
Колечки поставил в пятницу Гётце. потекли сразу, но и на улице -35. пока машина стоит, ждет оттепели. оригинал стоит от 120р. на экзисте.
на 728-ой проблемы такой не было вообще.
Оригинал не обязательно. Главное чтобы сами резинки качественные были. Гетз думаю вполне норм.
Я конечно не спец, но может с посадочными местами что не так, а резинки при такой температуре теряют свои свойства и на плохих посадочных местах просто не закрывают весь размер ? ну как вариант...
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
Е23 728 82г.в. есть.
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
Вроде как похоже что на форсунках сверху раковины и протекает в местах контакта именно форсунка-кольцо, так как рейка как новая.
В общем все больше склюняюсь плюнуть и поставить форсунки BOSCH 0 280 158 107.
Не спеши ставить волговские форсы BOSCH 0 280 158 107 если у тебя долэжы стоять низкоомные. Выяснилось что работают они некоректно и беднят смесь!
