Мозги мотрона с возможностью регулировки.
На некоторых "мотрониках" устанавливаемых на наш кузов была возможность регулировки угла опережения зажигания/СО переключателем установленным в корпусе ЭБУ
Вот таблица, найденая на просторах интернета Kosta, с регулировочными данными по этому переключателю.
Спасибо Костя! :beerka:
Re: Мозги мотрона с возможностью регулировки.
:) да не за что. :). в принципе этот переключатель должен быть на всех Мотронах т.к. мотрон система цифровая и такая регулировка достаточно проста.
если кто надумает покрутить этот переключатель он растет сбоку корпуса под пластиковой заглушкой диаметром около 15 мм. крутить его четко по щелчкам и строго при выключенном зажигании.
ПЫ.СЫ. табличка данная слита у американских собратьев по разуму http://bmwturbos.scottiesharpe.com
ну и по русски переписана :) :-)
кто то спросит нафиг это надо. отвечаю. прошивки блоков и железо моторов стандартно усредненные. с помощью этого переключателя можно подкорректировать параметры для более оптимальной работы мотора.
Сообщение Димас »
интересно а стандарт это какое положение
BMW e23 732IA (мотрон) теперь на ручке 02.83
какое на заводе поставили :) если на пробке вмятин от отвертки или ножа нету ,то скорее всего что родное и стоит
З.Ы. если конечно блок не вскрывался :)
З.Ы. в переключателе шлиц треугольной формы и от неправильной отвертки в нем остаются вмятины
Сообщение tantie »
на первом мотроне такое не нашел
Тут, что-то было
ну его и в таблице нету. значит и в самом деле не на всех
Сообщение Димас »
это понятно что на заводе но какое
Сообщение Димас »
ребят у меня 040 так какое положение ллучше с точки зрения этой таблицы Просто с дуру залез туда когда машинка дергалась на разгон хотя беда была в другом а положение не запомнил теперь мучаюсь У меня на шестом положение движок ровно работает да и тянет вроде норма вот только гдето при двух тысячах пальчики стучат На других регулировках движок на хол подтряхивает Вот не знаю че делать какое положение правильное
Может на CO съездить?
Сообщение Димас »
на СО ездил во всех положениях завышено
стробоскопом зажигалку смотри и от этого действуй.
Сообщение Димас »
блин а до этого не догадался
СО у тебя может быть завышено по другой причине. выставляй зажигалку и уже потом ищи причину завышения СО.
может расходомер надо подтянуть.
Сообщение Димас »
СО завышено форсам пипец А зажигание сеня стропоскопом гляну
