нет искры, не включает бензонасос
Вот думаю, толи из-за дохлых мозгов. толи из-за проводки.
Давайте по порядку.
На катушку приходят 2 провда. + и -. Плюс насколько я понял постоянный, а минус от мозгов? или не так? во всяком случае минус не приходит, а когда напрямую кидаешь на корпус, при заводке искрит.
Бензонасос.
тупо не приходит эл-во. Релюхи пробовал перекидывать, не помогло. Насос включают мозги же?
Общем, что-то не выходит у меня выяснить.. От эл схемы мотроника и рестайловых предок не откажусь.
Давайте по порядку.
Бензонасос.
Тут, что-то было
Тут, что-то было
Re: нет искры, не включает бензонасос
Смотри датчики на куполе, если не будет импульса то и не будет искры и бензонасос включаться не будет может фишки перепутаны на мотроне их можно перепутать между собой они одинаковые
да вот не ясно... и так и сяк ставил, знать бы как проверить, приходит ли что-то с этих датчиков без осцилографа
Тут, что-то было
Тут, что-то было
Должно быть сопративление в килоомах меж крайними пинами...И на средний они звониться не должны.
Мало вероятно, но сталкивался лично - проверь правильность подключения коробки предохранителей
Иногда там "шаманят" здорово....
да это понятно. первым делом)
она еще на автомате раньше была, но думаю это особой роли не играет.
Тут, что-то было
Тут, что-то было
А мозги заменить не забыли?
дедовский способ проверки этих датчиков снять фишку с датчика, и на язык попробовать а кто нить стартером покрутит должны быть небольшие покалывания как от пальчиковой батарейкис одно частые сдругого не очень
мозги не меняли, но им вроде как должно быть пофиг. коробка стояла без режимов
Тут, что-то было
Тут, что-то было
С режимами коробка или без значения не имеет - имеет значение АКПП или МКППtantie писал(а):мозги не меняли, но им вроде как должно быть пофиг. коробка стояла без режимов
На МКПП мозги с зелёной круглой наклейкой
На АКПП мозги с красной круглой наклейкой
Если бы они были одинаковыми - неужели дотошные немцы стали бы клеить на них разные наклейки - ?!
Если АКПП без режимов то абсолютно без разницы какие мозги на двигатель, на режимной КПП мозги спаренные стоят, а так просто гидромеханическая передача без какогонить электронного вмешательства
А зачем тогда разноцветные наклейки - ?!
Незнаю, ставили разные мозги на механнику, и от автоматной и родные все работает одинаково, ни каких изменений нету
