нет искры, не включает бензонасос
Сообщение tantie »
Вот думаю, толи из-за дохлых мозгов. толи из-за проводки.
Давайте по порядку.
На катушку приходят 2 провда. + и -. Плюс насколько я понял постоянный, а минус от мозгов? или не так? во всяком случае минус не приходит, а когда напрямую кидаешь на корпус, при заводке искрит.
Бензонасос.
тупо не приходит эл-во. Релюхи пробовал перекидывать, не помогло. Насос включают мозги же?
Общем, что-то не выходит у меня выяснить.. От эл схемы мотроника и рестайловых предок не откажусь.
Тут, что-то было
Re: нет искры, не включает бензонасос
Смотри датчики на куполе, если не будет импульса то и не будет искры и бензонасос включаться не будет может фишки перепутаны на мотроне их можно перепутать между собой они одинаковые
Сообщение tantie »
да вот не ясно... и так и сяк ставил, знать бы как проверить, приходит ли что-то с этих датчиков без осцилографа
Тут, что-то было
Должно быть сопративление в килоомах меж крайними пинами...И на средний они звониться не должны.
Сообщение tantie »
спасибо, днем попробую
Тут, что-то было
Сообщение WhiteJaguar »
Мало вероятно, но сталкивался лично - проверь правильность подключения коробки предохранителей
Иногда там "шаманят" здорово....
Сообщение tantie »
да это понятно. первым делом)
она еще на автомате раньше была, но думаю это особой роли не играет.
Тут, что-то было
А мозги заменить не забыли?
дедовский способ проверки этих датчиков снять фишку с датчика, и на язык попробовать а кто нить стартером покрутит должны быть небольшие покалывания как от пальчиковой батарейкис одно частые сдругого не очень
:D . Хороший способ
Сообщение tantie »
мозги не меняли, но им вроде как должно быть пофиг. коробка стояла без режимов
Тут, что-то было
tantie писал(а):мозги не меняли, но им вроде как должно быть пофиг. коробка стояла без режимов
С режимами коробка или без значения не имеет - имеет значение АКПП или МКПП
На МКПП мозги с зелёной круглой наклейкой
На АКПП мозги с красной круглой наклейкой
Если бы они были одинаковыми - неужели дотошные немцы стали бы клеить на них разные наклейки - ?!
Если АКПП без режимов то абсолютно без разницы какие мозги на двигатель, на режимной КПП мозги спаренные стоят, а так просто гидромеханическая передача без какогонить электронного вмешательства
А зачем тогда разноцветные наклейки - ?!
Незнаю, ставили разные мозги на механнику, и от автоматной и родные все работает одинаково, ни каких изменений нету
