Сапун в атмосферу)))
Re: Сапун в атмосферу)))
Значит можно смело выводить. Хуже от этого быть не должно.
ну причины почему сделано именно так я уже назвал
и на старых моторах сапун был в атмосферу. правда частенько ставился золотниковый клапан чтобы создавать давление внутри картера во избежание засасывания грязи
В системах с положительной вентиляцией зачастую стоит клапан открывающий вентиляцию только при привышении давления в картере.
Если шланг просто скинут под днище, то зимой бывает обмерзает наглухо . В итоге выстреливает масляный щуп, рвет сальники.
Смысл этой процедуры только защита впуска от засёра маслом, и для этих целей лучше поставить маслоотделитель. Можно купить китайский за тыщу рублей, можно сварганить из хлама, если сварка есть.
Иначе сальники не долго проживут, и мотор весь будет потеть маслом
Можно сделать заход газов после дроселя чтобы его не пачкать. Маслоуловитель он конечно полезен
неа. после дросселя нельзя.
Почему же? Сильное разряжение? На ХХ максимальное, при открытии дроселя падает
так после дросселя итак идет тонкая трубка, и на карбовых машинах тоже так. Только диаметр не тот, и отверстие калиброваное можно сказать.
если ввести большой патрубок перед дросселем, смесь забеднится донельзя, как раз разряжение в коллекторе и пропадет, со всеми вытекающими.
Суть даже не в том, чтоб дроссель защитить от масла, нашему дросселю оно не сильно вредит. Но излишки масла летят в коллектор, а потом и в цилиндры. У себя как то снимал дроссель - так коллектор весь в масле внутри, масло можно сказать течет вниз в цилиндры, от этого и масляная компрессия, и детонация, и пропуски воспламенения, и все такое прочее. Поэтому либо ставить нормальный маслоотделитель, и то как времянку, либо ремонтировать двигатель.
Можно вывести дымящий сапун в корпус воздушного фильтра. Под фильтр. И вонь тянуть будет и масло не пойдет в цилиндры. Корпус будет масляный конечно, время от времени чистить.
Ну или чинить двс
Ну или чинить двс
Народ, отрицательная вентиляция это и есть за дроссель, поэтому и глохнет или теряет стабильность работы на холостых мотор если вытащить щуп или открыть маслозаливную пробку. Самый яркий пример на днях открыл на М20. Там из блока прямо в коллектор(за дроссель) идёт железная трубка диаметром по сравнению с которым наша шлангачка нервно курит в сторонке
сегодня только завели м20 после мелкого ремонта. сапун идет в гофру между ДМРВ и дросселем .т.е. до дросселя.
Странно. На моём М20 через трубку номер 12. Втыкается снизу в коллектор, за дроссель. Может до дросселя идёт забор на вентиляцию...
та это слив масла с головы
Не Костян, прям во впуск. Во пуске соответсвующая дырка присутствует. Мотор пришёл ко мне в полусобраном состоянии, трубка лежала отдельно, а в блоке и впускном коллекторе было по отверстию внушительного и одинакового размера. Я покумекал немного и о...ел
стоп. перепутал . сбоку на дроссель шланг подходит. до заслонки.а на гофру регулятор ХХ выходит.
