Сапун в атмосферу)))
Тюнинг BMW E23.
Re: Сапун в атмосферу)))
Сообщение d3043 »
Значит можно смело выводить. Хуже от этого быть не должно.
ну причины почему сделано именно так я уже назвал :beer: и на старых моторах сапун был в атмосферу. правда частенько ставился золотниковый клапан чтобы создавать давление внутри картера во избежание засасывания грязи
В системах с положительной вентиляцией зачастую стоит клапан открывающий вентиляцию только при привышении давления в картере.
Если шланг просто скинут под днище, то зимой бывает обмерзает наглухо . В итоге выстреливает масляный щуп, рвет сальники.
Смысл этой процедуры только защита впуска от засёра маслом, и для этих целей лучше поставить маслоотделитель. Можно купить китайский за тыщу рублей, можно сварганить из хлама, если сварка есть.
Иначе сальники не долго проживут, и мотор весь будет потеть маслом :)
Tod
Сообщение Tod »
Можно сделать заход газов после дроселя чтобы его не пачкать. Маслоуловитель он конечно полезен
неа. после дросселя нельзя.
Tod
Сообщение Tod »
Почему же? Сильное разряжение? На ХХ максимальное, при открытии дроселя падает
так после дросселя итак идет тонкая трубка, и на карбовых машинах тоже так. Только диаметр не тот, и отверстие калиброваное можно сказать.
если ввести большой патрубок перед дросселем, смесь забеднится донельзя, как раз разряжение в коллекторе и пропадет, со всеми вытекающими.
Суть даже не в том, чтоб дроссель защитить от масла, нашему дросселю оно не сильно вредит. Но излишки масла летят в коллектор, а потом и в цилиндры. У себя как то снимал дроссель - так коллектор весь в масле внутри, масло можно сказать течет вниз в цилиндры, от этого и масляная компрессия, и детонация, и пропуски воспламенения, и все такое прочее. Поэтому либо ставить нормальный маслоотделитель, и то как времянку, либо ремонтировать двигатель. :beer:
Tod
Сообщение Tod »
Можно вывести дымящий сапун в корпус воздушного фильтра. Под фильтр. И вонь тянуть будет и масло не пойдет в цилиндры. Корпус будет масляный конечно, время от времени чистить.
Ну или чинить двс :beer:
Народ, отрицательная вентиляция это и есть за дроссель, поэтому и глохнет или теряет стабильность работы на холостых мотор если вытащить щуп или открыть маслозаливную пробку. Самый яркий пример на днях открыл на М20. Там из блока прямо в коллектор(за дроссель) идёт железная трубка диаметром по сравнению с которым наша шлангачка нервно курит в сторонке :sekr:
сегодня только завели м20 после мелкого ремонта. сапун идет в гофру между ДМРВ и дросселем .т.е. до дросселя.
Странно. На моём М20 через трубку номер 12. Втыкается снизу в коллектор, за дроссель. Может до дросселя идёт забор на вентиляцию... :roll:
та это слив масла с головы
Не Костян, прям во впуск. Во пуске соответсвующая дырка присутствует. Мотор пришёл ко мне в полусобраном состоянии, трубка лежала отдельно, а в блоке и впускном коллекторе было по отверстию внушительного и одинакового размера. Я покумекал немного и о...ел :shock:
стоп. перепутал . сбоку на дроссель шланг подходит. до заслонки.а на гофру регулятор ХХ выходит.
