Бензанасос-Ы
Привет всем!!!
Ребят у меня такая ситуация: при втором положении замка зажигания(когда включается приборка и т.п.) бензонасос работает постоянно. Подскажите так и должно быть или он должен вырубаться через некоторое время? Реле может глючит?
- Администрация
У меня такая хрень возникает когда управляющий провод в втягивающего снят!wolfenbrook писал(а):Привет всем!!!Ребят у меня такая ситуация: при втором положении замка зажигания(когда включается приборка и т.п.) бензонасос работает постоянно. Подскажите так и должно быть или он должен вырубаться через некоторое время? Реле может глючит?
Пользуясь случаем хочу поинтересоваться: у меня когда аккумулятор чуть подразряженный стартер не крутит - бензонасос начинает работать, а стартер неа. Беру проводок и кидаю напрямую к втягивающему и завожу))) Мож у кого тоже было. Хочу кнопку на запуск вывести)
BMW 735i, 84г.в., Motronic, АКПП
Немного не по теме, но мож кому пригодиться. Менял недавно погружной насос на м40. Машина ездила, но на горку еле взбиралась, и по трассе больше 110 не ехала. Зашёл в Exist, предложили кетай за 1,5руб. В итоге купил Бош в магазе для тазов за 1,5руб, жомани ,все дела и каталожный номер оказался один в один как на старом насосе
насос идет на наши инжекторные тазики. В итоге машинка начала снова радовать
+1
Я себе уже давно поставил с инжекторной волги ДВС 406 только производства ВОSCH так как он развивает 5-6 очей а российского производства 3-3,5 очей. родной и BOSCH оказались идентичными, да главное чтоб давление не меньше положенного было и ВСЕ!!!
Даже если на какой нить машине с погружным насосом он крякнет то можно российский на шланги повесить на днищще и поедешь дальше!!!
Такая же ситуация и с Лямбда-зондом, принцип работы у всех одинаков и различаються только в посадочной резьбе так что тоже с тазов можно ставить и будет работать как часики!!!
борюсь с запуском авто - возник вопрос:
рэле пока нет, замыкаю перемычкой. насос качает, но такое ощущение, что качает наоборот - при включении идет воздух в бензобак.. возможна переполюсовка насоса и его "обратная" работа?
БМВ 318i Е30 86г есть
БМВ 320i Е30 85г была
БМВ 520 Е12 79г была
БМВ 520 Е12 81г была
БМВ 728i Е23 80г продаю
БМВ 518i E28 86г пилю\продаю
